Dziwna sprawa.... 1.9 TDI AFN 110 KM po wymianie silnika nie zapala....
winetoo
Radom
Pisałeś wcześniej że paliwo na wtryski idzie a teraz że nie, to jak jest w końcu? Jeśli napięcie na zawór pompy jest po kluczyku to sprawdź czy jest też podczas kręcenia, czasem kostka stacyjki puszcza po przekręceniu na start. A coś pisałeś o jakimś zabezpieczeniu przeciw kradzieżowym może ono blokuje?
kukukuczek
żaden klin... 3 śruby mocujace koło do piasta
winetoo
Radom
A pompę dostałeś z zastępczym silnikiem czy przekładałeś z padniętego?
kukukuczek
przekładałem. za niedługo wrzucę zdjęcia
old1977
a co te fasolki na kole od pompy na maxa przesunięte? powinny być na środku,poluzuje i centralną śrubą od pompy cofnij mniej więcej na środek dobrze odpowietrz i próbuj,zobacz czy choć trochę dymka puszcza,wtrysk sterujący podpięty?
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Ładny AHF lub ASV wyszedł z tego AFNa.
Tak jak kolega powyżej, fasolki na środku, jak chcesz później wyregulować zapłon jak w jedną stronę nie będzie ruchu ?
Ps. Powiedz że tylko mi się wydaje że w okolicach nastawnika na pompie widzę sylikon ?
......zresztą nie tylko tam...
winetoo
Radom
Co racja to racja ale nadal pompa nie podaje na wtryski z tego co pisze autor.
old1977
może silikon załatwił sprawę;) pytanie za 10 punktów dlaczego wymieniałeś silnik,stary chodził do końca na tej pompie?
Mattii
Maszewo
Z tego co kojarzę to wymienia po zatankowaniu pb zamiast on ;)
Nic więcej nie pozostaje jak wymontować wtryski, przykręcić rurki, zakręcić silnikiem i zobaczyć czy pylą
Szumek72
Poland Warsaw
tzn. czy się świeci po przekręceniu na zapłon ?
po przekręceniu zapłonu kontrolka świeci przez pół sekundy. Ojciec kręcił rozrusznikiem a ja odpuściłem przerwód przy wtrysku to zapierd....paliwko jak głupie... chyba coś z ustawieniem pompy nie będzie halooo
a tu kody błędów Wyświetl załącznik 11781
Możesz się określić? Bo tylko wróżka ci pozostanie!!
Jak można tobie pomóc jak ty sam nie wiesz co jest?
Więcej się nie wypowiem... czy jest zasilanie na zaworze pompy?
Jeżeli jest, to czy po odkręceniu przewodów z wysokiego(wtryskiwaczy) jest paliwo-jeden kręci, drugi filuje czy paliwo idzie?
Jeżeli zasilanie jest na zawór a paliwa nie podaje na wtryski, to: walnięty zawór, albo pompa i nie ma bata...tyle w temacie
jeżeli pompa jest ustawiona jak należy, to auto musi chodzić, albo jakieś cuda i potrzebujesz Kaszpirowskiego
ostryt4
Tam na pompie też można się machnąć.
Pręcik fi 6 czy 8 (nie pamiętam dokładnie, może być wiertło ) ma wchodzić w jeden otwór i zgrywać się z resztą rozrządu.
winetoo
Radom
Racja kolego ostryt ale on chyba ma problem z tym że pompa podaje zbyt niskie ciśnienie na wtryski dlatego po odkręceniu przewodu paliwo się leje ale nie jest w stanie przebić wtryskiwaczy, jestem za tym co pisze arni_poznań albo niech wrzuci inną pompę.
kukukuczek
tak ten silikon na pompie juz był
wymieniałem dlatego ponieważ urwał się zawór i zaorał silnik. Motor pracował na tej pompie bardzo dobrze.
zaraz ustalę czy :
- jest zasilanie na elektrozawór w pompie
- czy paliwo faktycznie podawane jest na wtryski pod ciśnieniem czy tylko się leje
rozumiem, że jeśli jest zasilanie na elektrozawór to sygnał z czujnika wału jest tak ?
