E61 M57D25 Motor nagle gaśnie jak się nagrzeje ale odpala, bez błędów w ecu
Rat3r
Jarocin
Witam serdecznie!
Mam dość nie typowy problem z BMW E61 525D
Samochód podczas jazdy gdy się nagrzeje , zazwyczaj po przejechaniu 15km, nagle zgaśnie, nie pojawiają się zadne błędy na desce rozdzielczej, po czym auto odpala normalnie
Po zgaśnieciu po tych 15km, gdy auto się nagrzeje moge zrobic autem 100km i wszystko jest git
Autko jezdzi normalnie, nie brakuje mu mocy nie ma zadnych spadków mocy podczas jazdy
Czy ktoś się spotkał z takim problemem u siebie?
Rzeczy które podmieniłem
- Zawór regulacji CR - nowy z orginału
- Regulator napięcia ori Valeo
- Wszystkie wtryski dałem do sprawdzenia, 2 okazało się że mocno lały, włożyłem dwa inne po regeneracji
- Sterownik silnika wraz z głownym przekaznikiem zasilania sterownika ( niebieski przekaznik ori )
- Wiązki przy podszybiu sprawdzone, przy wtryskach tak samo
- Przepustnica zrobiliśmy na OFF, motor nadal gasł
- ECU został sclashowany, myślałem że ktos usunął błędy permamentnie, więc został wgrany nowy soft ori z strony bmw!
- Filtr paliwa wymieniony
Czy ktoś ma jakiś pomysł, żeby mi jakoś pomóc?
Obstawiam problem z czujnikiem położenia wału lub pierścieniem na wale. Warsztat z oscyloskopem będzie wiedział jak zbadać problem
Na oscyloskopie podczas pełnego obrotu powinna być jedna zmiana(impuls) jako tzw GMP. Jak coś pod rodzę się pojawia to tam będzie problem. Sam tego nie zrobisz. Miałem kupować oscyloskop ale finalnie zamknąłem warsztat i jako emeryt dorabiam na innym
MIKUr1
Okolice Krakowa
Dojebane grubo siana, a jesteś w punkcie wyjścia. Trzeba było najpierw pojeździć i parametry i napięcia poobserwować. Pomyśl z jakich przyczyn może zgasnąć Common-Rail i wtedy będziesz wiedział co sprawdzać.
Rat3r
Jarocin
Dlatego chciałbym uzyskować od was jakąś pomoc..
Pozatym 80% ludzi czy to mechaników mówi, że gdyby wina leżała po stronie common rail, to komputer dawał by jakieś sygnały o niskim cisnieniu.. Chyba że po prostu jezdzić z laptopem, i sprawdzać parametry
Rat3r
Jarocin
Dobrze, na dniach będę miał czujniki wałka i wału, podmienie i zobaczę co się bedzie dziać
lukias
Lubelskie
Zrób diagnostykę wszystkich modułów w aucie.
Rat3r
Jarocin
Dziena, będę działał :) A mam jeszcze pytanko
Jakie moduły są w okolicach koła zapasowego w tym E61?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Który rok? Albo zdjęcie wnęki zrób wyślij, bo dużo zależy od wyposażenia.
Rat3r
Jarocin
Moduły pod kołem zapasowym suche, ale tam raczej nie ma żadnego modułu który by gasił auto prawda?
