E90 320i
Zgłasza błąd 2CF8 potecjometr przepustnicy.Nie idzie go skasowac ale na obroty sie wkreca.Po resecie komputera błąd ginie ale samochód sie nie chce wkrecac na obroty.Instalacja przepustnicy sprawdzona i przepustnica podstawiona.Zna ktos ten problem.
kukukuczek
Sprawdziłbym jak pracuje potencjometr pedału gazu. Jeśli ok, podstawiłbym ecu
Jak wprowadze bład przepustnicy to reaguje prawidłowo na pedał gazu i sie wkreca.Jak zrobie reset pamieci komputera to błąd wywali i nie ma błedow ale sie nie wkreca na obrory.Duzo jest opisów tego będu ale wystepuja przewaznie trzy błędy i najczesciej wina instalacji,przepustnicy lub słabo kontaktujacych stykow.Tu jest jeden błąd przepustnicy i nie ma błedów potecjometrów przepustnicy.Napiecia na przepustnicy prawidłowe według AD i napiecia z potecjometrow przepustnicy tez sie zgadzają wedlug AD.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Czasem był problem z wtyczkami do przepustnicy. Podmień na inną i zobacz czy problem wróci. Jeśli tak, to wygląda na to, że ster leci w gumy, a miałem już taki przypadek i też z tym błędem.
Tez mam podejrzenie na ster.Piny ciasne we wtyczce.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Mi się wydaje, że problem z tymi wtyczkami jest inny. Stawiam, że coś jest nie halo na linii pin - kabel. Próbowałem już nawet doginać piny i dalej była lipa. Po zmianie wtyczki na inną wszystko zaczęło działać. Do N62 BMW przewiduje nawet zestaw naprawczy, czyli nową zarobioną wtyczkę z kablami do łączenia.
12517602973​
Do N46 też powinna pasować.
Wymienie do swietego spokoju kostke.Widze ze VW ma takie same na przepustnicy.
Złącze nic nie pomoglo.
Adaptacja przepustnicy. Adaptacja Velvetronica. Podmiana ECU.
Jeżeli nie odczytuje błędu z Velvetronica, to będzie wywalał przepustnicę.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Przy N46 większość czujników idzie normalnie na 12V, włącznie z czujnikami wału i wałka, więc nie przejdzie takie odpinanie na pałę. Można zrobić jeszcze Test Plan ISTĄ dla tego błędu i zobaczyć co powie, ale śmierdzi mi sterem.
Własnie cos czytałem w necie i valvetronicu ze moze byc winny.Zrobie adaptacje jego jeszcze.
Ale po resecie komputera nie ma błedów zadnych a sie nie wkreca.Dopiero jak wprowadze błąd przepustnicy przez rozpiecie i zapne to sie wkreca i generuje bład i nie idzie go skasowac.Blad jedynie ginie jak zrobie reset i jest zero błedów.
inodiag
Dąbrowa Biskupia
Okej, w takim razie co takiego mają wspólnego? :)
Tam jak gdzieś kiedyś czytałem valve przymyka na wolnych i przejmuje rolę prtzepustnicy , nie jestem w tym ekspertem ale jak valve nie działa to cuda się dzieją ....
Cym to robisz ? jakui tester ?
Robisz reset a potem adaptacje wszystkiego ?
Własnie nie robilem adaptacji Valve .Dzisiaj zrobie i dam znac co sie zmieni.
