Fabia 1, 1.4 MPI 2001r. nie odpala
Klocek2
Wwa
Witam.
Dzisiaj po tygodniowym postoju moja Fabią I 1.4. MPI 2001r. niestety nie chcę odpalić. Była podpięta na kable do innego samochodu, niestety nic to nie pomogło. Przy przekręcaniu kluczyka rozrusznik kręci normalnie, auto tak jakby zaskakuje, jednak po 1-2 sekundach gaśnie. Wskazówka obrotomierza cały czas stoi w miejsu. Kontrolka Immobilizera gaśnie po przekręceniu zapłonu. Następnie powtórzyło się to kilka razy. Po 2-3 h auto w dalszym ciągu nie odpala. Podobny problem występował wcześniej na ciepłym silniku, wymieniony był czujnik położenia wału korbowego. Od 2 miesięcy co chwila zapala mi się i po jakimś czasie sama gaśnie kontrolka airbaga, może ma to jakiś związek? Obecnie po przekręceniu zapłonu kontrolka poduchy pali się cały czas i nie gaśnie. Ma ktoś jakiś pomysł co może niedomagać? Auto aktualnie stoi w Warszawie przy ul. Kazury na Ursynowie, czy zna ktoś może jakiegoś dobrego mechanika, do którego mógłbym podholować auto? Ewentualnie kogoś z lawetą lub kogoś kto podjąłby się naprawy na miejscu. Chociaż laweta w tym przypadku to chyba przekroczy wartość auta ;/
Z góry dzięki za pomoc.
rozepnij przewody paliwowe prawa str pod maska. czyvw ogole jest paliwo zobacz do baku ja juz ose z pompy wyciagalem, jak tam wlazla H wi
Auto.Klinika
Podjedz do kogoś z forum, tam trzeba sprawdzić podstawy a przez internet się nie uda.
A ten czujnik wymieniony był pewnie na pałe?
Klocek2
Wwa
Czujnik wymieniony na pale. Wcześniej, jeżeli auto nie paliło to zawsze było to na ciepłym silniku. Na zimnym zawsze palił od pierwszego, aż do teraz...
