Fiat Ducato 2.3 2017r
Bmx55
Łódz
Witam fiat Ducato 2.3 zgasł podczas jazdy,podłączony komputer wyszło że regulator jest popsuty,wymieniony na drugi bo tamten był stopiony na pinach,zero błędów nie odpala,następnego dnia znob błąd regulatora skasowany nie powraca przez cały dzień,akumulator wymieniony na nowy z powodu starości i słabego kręcenia o teraz najlepsze wyskakuje błąd akulatora i kolejnego dnia dochodzi imo pali się na desce i auto dalej nie odpala,kluczyki sprawdzane dwa i oba dobre wiązka przejrzana od a do z,auto nie pali przekaźnik T09 na krótko o też nie palia ktoś jakieś pomysły co mu jest?
Encore
Moderator
Sprawdź wtryski
Bmx55
Łódz
Sprawdź wtryski
Myślisz że przez wtryski by nie palił
Sprawdzałem czujnik położenia wału i też jest dobry bo myślałem że może on coś szwankuje ,zasilane jest ,czujnik wysokiego ciśnienia ok i też nie pali i jeszcze to imo się po trzecim dniu pokazało
Nie robię przy nim stale tylko z do skoku ale już jutro muszę się wziasc na poważnie bo tydzień stał a ja miałem urlop
Encore
Moderator
Zrób prosty test na wtryski a zobaczysz czy wadliwe sa czy nie, jakbym nie myślał to bym nie pisał ;)
Ja wiem co się zjeb....
Auto się popsuło
Sorry zacząłem żreć jakieś nowe leki
elektom
Kłomnice
Witam Odpowiem jak podasz jaki regulator jaki kod błeędu z kturego roku auto pozdrawiam
Bmx55
Łódz
Witam rok 2017,regulator ciśnienia paliwa w pompie Bosch
Nie podam na razie kodu błędu bo nie mam auta przy sobie w tej chwili
Bmx55
Łódz
I jak odpalił?
Pompa dobra wtryski też wysłane wszystko do Bosch service Pawlik,silnik wyjołem w piątek bo nie miałem czasu na zabawę z tym autem od tamtej pory,jutro przyjdzie pompa i wtryski z powrotem,imo naprawione wina sterownika po zamontowaniu dalej nie zapalał i odstawiony na dalszy plan z powodu dużej ilości napraw koparek i ciężarówek,silnik wyjołem z powodu wymiany czujnika poziomu oleju wymiany rozrządu i takich tam małych uszczelnien
M hd
Co się stało że musiałeś wyjąć?
Bmx55
Łódz
Wyświetl załącznik 45871
M hd
Wiązka przed skrzynką bezpieczników w komorze walnieta
Jak pisałem dodałeś odpowiedz
Bmx55
Łódz
Czujnik jest z tyłu pod katalizatotem i nie miałem zamiaru grzebać pod autem tylko wywaliłem motor i zrobię to jak człowiek złoże ten rozrząd i zobaczę co dalej z tym że nie gada
Wiem że ktoś sobie może myśli że się nie znam czy coś ale ja te ducata naprawiałem już nie raz i wina była po stronie instalacji w komorze a tu o dziwo imo poleciało w sterowniku ale dalej nie zapala, złoże do kupy ten silnik włożę go z powrotem i zobaczę nie robiąc nic innego co mu dolega
M hd
Ok masz rację że wyjołes silnik jak były inne rzeczy do zrobienia, bo żeby ten dpf wyjąć to sanki trzeba opuścić. Jak coś to pisz może pomogę.
Do łańcucha zaglądałeś.
Pamiętaj o masie przy sterowniku i tej do silnika często nie styka na poduszce.
sulej013
Xxx
No bądź co bądź klient zapłacze nad cena i się mocno zdenerwuje szczególnie jak poczyta fora trafi na wątek i skojarzy fakty... Wtedy powie... panie a na ch... Pan silnik wyciągał jak trza było tylko trzy srobki z prawej strony odkręcić i dwie kostki odpiąć... Dać do Pana co robi komputerki i w drugą stronę montaż.... Spokój na kolejne dwa miesiące byś miał.... Bo i tak za raz wywali kolejne dtc
