Fiat marea 1,6 16V grzeje się PILNE
Janeek
Mam problem, grzeje mi się fiat marea weekend 1,6 16V. Sprawdziłem uszczelkę pod głowicą, pompe paliwa, chłodnice, a termostat wyrzuciłem. Co może być winne?? Proszę o pilną pomoc. PS. Woda wchodzi na czerwone po 3 km.
Janeek
wyjąłem głowicę :) a już wiem co było prawdopodobnie. Geniusze w serwisie włożyli pompe wody o 180 stopni na odwrót.
jeszcze sprawdze jak go jutro złoże :) jak coś to będę jeszcze pisał
jednak nie to było winne :( jak ktoś ma pomysł to proszę o pomoc
A
autozibi
czy na pewno jesteś pewny , że silnik ci się przegrzewa ? Może masz uszkodzony czujnik temperatury ??
Janeek
raczej się przegrzewa bo jak go kupiliśmy 2 dni temu i jechaliśmy to stracił moc woda się w zbiorniczku gotowała a z pod maski leciała kupa dymu i klika plastików się potopiło przy silniku
a chłodnica cała się dogrzewa więc jest dobra
old1977
teraz tu już z głowicy pewnie się banan zrobił jak plastiki się potopiły to po pierwsze po drugie fiata trzeba odpowietrzyć są 2 odpowietrzniki jeden przy chłodnicy drugi na przewodzie od nagrzewnicy jak nie odpowietrzysz to bańka powietrza będzie korkowała swobodny przepływ cieczy a po trzecie wyjęcie termostatu nie pomoże bo np w ruchu miejskim termostat ma za zadanie przytrzymać część cieczy w chłodnicy aby wentylator zbił temp. a tak ciecz cały czas krąży i z czasem osiąga coraz wyższa temp.
