Fiat Palio nie odpala po wymianie świec.
wloytek95
Witam, mechanikiem nie jestem ale mam dość nietypowy problem który pojawił się po wymianie świec ze znajomym który jakiekolwiek pojęcie o mechanice ma.
Posiadam Fiata Palio Weekend 1.2 KAT 73KM z 1999r. Kilka dni temu wymienialiśmy świece i przy okazji kable. Wszystko szło fajnie do momentu próby odpalenia auta. Odpalił na przysłowiowy dotyk lecz spod silnika było słychać klekotanie, tłuczenie. Zgasiliśmy go, poluzowaliśmy świece, sprawdziliśmy kable i nadal było to samo. 3 z kolei odpalenie i kolejnych kilka skutkowały tym że kręcił, dochodziło do momentu jakby prawie go załapało i zapalał ale słabnął i kręcił dalej. Teraz czasu odpala po kilku próbach ale trzeba cały czas trzymać wciśnięty pedał gazu. Nadal klekocze ale już dużo mniej, puszczam pedał gazu, obroty spadają i od razu gaśnie. Zauważyłem jeszcze że podczas gdy przekręcam kluczyk do pozycji że zaświecają się kontrolki to auto się samo zamyka, miga kontrolka od alarmu, migają kierunkowskazy i dopiero mogę odpalić auto. Samochód był u jednego mechanika który sprawdzał rozrząd, cewki, silnik krokowy, czujnik położenia wału i mówi że to jest w porządku. Stwierdził jeszcze że na dwóch zaworach kompresja jest, na trzecim nie ma wcale a na czwartym są 3 bary. Co może być przyczyną takie zachowania auta? Czy coś mogło pójść nie tak podczas wymiany świec? Nic innego oprócz wymiany świec i filtra powietrza nie robiliśmy. Czy auto może nie odpalać dlatego że blokuje zapłon alarm i czy to ma coś wspólnego z brakiem kompresji?
romys73
abingdon
dobre świece wkręcone? może były przydługie i spodkały się z tłokami , auto nie odpali jak są 3 bary,i niema kompresji czeka cię zrzucanie głowicy
wloytek95
Świeca jest może 1-2mm dłuższa a nawet nie świeca tylko ta elektroda od dołu. Różnica prawie niezauważalna.
wloytek95
Świece stare mam także dzisiaj założę i zobaczę. Ale jeśli nie ma kompresji to wymiana świec na stare coś da?
Marek_S
Za luźny ? Ciekawe a kiedy był wymieniany ? Jeśli nie ma ciśnienia to poleciała głowica a przedtem nie migało tak na wszystkie strony ?
A
autozibi
Jeżeli piszesz prawdę i nie wpuszczasz nas w maliny to moja diagnoza brzmi , że wkręciliście za długie świece .
Świece spotkały się z tłokami i przestawił się rozrząd . Rozrząd przestawiony to uszkodzone zawory .
Głowica do demontażu i naprawy .
Kicek91
Kielce
właśnie widać jakie pojęcie ma twój znajomy o mechanice jak kaczka o szczekaniu. Przez to że nie macie oby dwoje pojęcia minimalnego o mechanice rozwaliliście silnik. Czy któryś z was w ogóle sprawdzał w instrukcji albo w necie jakie świece fiat zaleca do tego silnika ? Czy kupiliście pierwsze lepsze bo świeca to przecież świeca
wloytek95
Akurat świece są Bosha i kupowane były w serwisie fiata :) poza tym auto było u normalnego mechanika w serwisie, sprawdzał świece i mówi że kupione są dobre.
Kicek91
Kielce
a mówiłeś im dokładne dane silnika ??
nie wydaje mi się żeby fabrycznie były świece bosha montowane
raczej ngk
dobra spróbuj jeszcze raz wykręcić świece , zamień je miejscami i sprawdz czy w odpowiedniej kolejności są podłączone kable wn
Mat3ys
Jak nie ma ciśnienia to nie pomoże zabawa ze świecami. Ściągać głowicę i tyle co tu dalej dumać.
wloytek95
Kable były także sprawdzane przez mechanika i są dobrze podłączone. Cewki nawet nowe zakładał.
Samochód czasami odpala z tym że klekocze lekko dalej i chodzi kilkanaście sekund na niskich obrotach i kopci
