Fiat Ulysse 2.0jtd/hdi 109 km błąd p1112
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Masz cytat: Czujnik ciśnienia w silniku przykręcony jest na końcu szyny zasilającej wtryskiwacze . Jego zadaniem jest informowanie sterownika o ciśnieniu paliwa za pompą wysokiego ciśnienia. Za pomocą jego odczytów regulowane jest ono przez sterownik silnika. Sterownik wykorzystuje sygnał do sterowania zaworem regulującym ciśnienie w szynie. W czujniku zamontowane są stalowe membrany, które odkształcają się na skutek ciśnienia paliwa, powodując przemieszczenie się rdzenia w jego wnętrzu. Wartość odkształcenia membrany mierzona jest przez mostek pomiarowy, który przekształca wartość analogową w sygnał cyfrowy. Wartość napięcia generowana przez czujnik służy do określania ciśnienia wewnątrz układu. Czujnik jest zasilany ze sterownika napięciem 5 V przez złącze 3-stykowe. Przewód sygnałowy przenosi informację o spadku napięcia do sterownika. Jednym z częstszych uszkodzeń związanych z tym elementem jest uszkodzenie właśnie przewodu sygnałowego lub nieprawidłowy kontakt na stykach w koskach łączących. Zakres pomiarowy czujnika wynosi od 0 do 1800 barów (0 do 180 MPa). W tym przedziale pomiarowym napięcie na czujniku waha się w granicach od 0,5 do 4,5 V, w związku z czym zmiana ciśnienia o 100 barów powoduje zmianę napięcia w przybliżeniu o 0,2 V (liniowa charakterystyka czujnika.
komar200
GWD
grudziadz
I ani razu nie użyłeś wyrazu oscyloskop. ;)
volvgangster
tarnów
ale czy na mierniku jakbym mierzył pod kątem oporności powinno coś wskazywać czy nie? mój nic nie pokazuje
Lechtak
Wrocław
No i tu pytanie, czy P1112 to jest ciśnienie paliwa w zasobniku czy czujnik temperatury pow. w dolocie?
Nie, a na dodatek można uszkodzić przetwornik ciśnienia.
Sprawdź w parametrach jakie widzi ciśnienie, najlepiej wykres liniowy. Do tego dołącz wykres liniowy pedału przyśpieszenia. Uruchom silnik i wciśnij gaz do oporu, wklej obraz tu na forum.
Chcemy zobaczyć cały przebieg, jak narasta napięcie na czujniku ciśnienia ( przetworniku) od uruchomienia do maksymalnych obrotów.
volvgangster
tarnów
przepływomierz podmieniony i dalej to samo jak się odłączy przepływkę tak samo silnik działa tylko jest zamulony jak stary diesel....z tym wykresem nie wiem czy dam radę bo moja pp2000 w pełni nie działa bo mam win10 a tak od kolegi na lexii wygląda 20180915_113424.jpg
przy okazji "grzebania pod maską" błąd zaworu swirl został naprawiony przewód który był przerwany...zostaje ten p1112
volvgangster
tarnów
od wczoraj nie bo zamówiłem używkę....czekam myślę że na wtorek będzie....ale jak myślisz będzie to jego wina czy pompa i wtryski=koszta...a tego chciałbym uniknąć bo w 2.0hdi zdemontować wtryski to się kończy żywotem tych wtrysków...a silnik chodzi idealnie równiutko mocy nie brakowało do czasu w/w błędu jestem załamany
Lechtak
Wrocław
Cieplutkie paliwo masz 162*C w kolejnym rysunku 26*C Odłącz czujnik temperatury powietrza i sprawdź jaki błąd pokaże, tak w ramach eksperymentu. Podejrzewam ze Lexia pierdoły pokazuje.
volvgangster
tarnów
moja na win 10 właśnie tak pokazuje dlatego u kolegi sprawdzałem i jest 26 stopni po wyłączeniu przepływki bo tam jest czujnik wyskakuje błąd czujnika powietrza czy jakoś tak....jutro sprawdzę...ciekawe z tym błędem i 162 stopni to jest pierwszy odczyt po awarii...czujnik temp paliwa jest na listwie wtryskowej a obok jest ten czujnik ciśnienia który obecnie mam odłączony i czekam jak mi przyjdzie to go podmienie...pytanie czy są jakieś inne czujniki oprócz 2 na pompie i 1 na listwie wtryskowej?
volvgangster
tarnów
Panowie czujnika jeszcze nie mam na podmiankę ale szukam i rozglądam się za wtryskami i po moich numerach z czytanych z wtrysków tj 0445110036 9653344880 to wychodzi,że już ktoś coś zmieniał bo mam wtryski z 2.2 hdi
a mój motor to 2.0 hdi rhw...i tu nasuwa się pytanie jakie są prawidłowe wtryski do mojego silnika albo co innego mogę założyć zamiast tych co mam o ile są one uszkodzone
volvgangster
tarnów
Czujnik cisnienia wymieniony i dalej to samo czyli wtryski lub pompa WC...ciekawe czy wtryski zdemontuje bez problemu czy raczej zapieczone będą...co do czujnika nie pokazuje żadnej oporności
volvgangster
tarnów
w mojej lexi dalej pokazuje 162....ale w sobote jak sprawdzałem u kolegi na pp2000 i xp to było 26 stopni...co sugerujesz? z tą temp. błędu temp paliwa nie pokazuje
kurcze załamka tyle kasy będę musiał wydać na regenerację wtrysków i oby to było to.Auta też mi szkoda sprzedawać bo wszystko jest porobione nawet webasto mam przerobione i fajnie się jeździ nie wiem co robić
Lechtak
Wrocław
Zrób tak żeby sterownik widział 20-30 *C Nie wiem cy to jest problemem ale jest dziwne i należny coś z tym zrobić.
volvgangster
tarnów
Tu myślę że jest błąd tylko i wyłącznie programu na win 10 bo pp2000 co widzisz wyżej na zdjęciu pojazuje 26 stopni a bledu czujnika temp nie ma
volvgangster
tarnów
auto odstawione do Bosch serwis celem sprawdzenia wtrysków i pompy WC....napiszę co i jak kiedy będę coś wiedział
volvgangster
tarnów
aktualizacja:
po informacji z serwisu Bosch wtryski zostały zdemontowane 3 szt za pomocą prasy-były zatarte 1 szt normalnie zdemontowana.Podczas demontażu wtrysków zostały rozebrane na części i poskładane oraz sprawdzone na maszynie 3 szt bardzo dobrze pracują 1 szt wymieniona końcówka wtrysku cyt "cała okopcona przepalona"po montażu w silniku okazało się ,że błąd dalej występuje tylko na wyższych obrotach i będzie demontowana pompa wysokiego ciśnienia celem sprawdzenia na maszynie ewentualnej naprawy...jeżeli ktoś coś może od siebie dodać proszę o sugestie
volvgangster
tarnów
ja nic nie sprawdzę auto jest w serwisie żadnych informacji nie mam jakie jest ciśnienie...pytanie co do pompy wysokiego ciśnienia co tam mogło się uszkodzić ,że taki "cyrk" jest z tym błędem
volvgangster
tarnów
kolejna aktualizacja:
pompa WC zdemontowana i rozebrana po oględzinach i testu na stole mechanik stwierdził u szkodzenie zaworu 3 sekcji(coś takiego)koszt wymiany i sprawdzenia na stole oraz montaż 600 ale po oględzinach okazuje sie ,że wałek do wymiany i inne elementy by się nie łuszczyła i koszt 1200+1200 za demontaż i oględziny wtrysków wymiana nakrętek i końcówki wtryskiwacza razem 2400 i auto na środę ma być do odbioru co wy na to?opinia mechanika jest ,że pompa nie była otwierana i 285 tys to faktyczny przebieg a wtryski już było coś kombinowane..tak polaczki kombinują by sprzedać bez kosztów...na naprawę 2 lata gwarancji daje
