Filtr cząstek stałych czy emulator?
greghorn
Miechów
O jakiej ekologi tu mowa skoro nagromadzony syf w dpf poprzez jazdę w cyklu miejskim większość wypala poza miastem na trasie. To jak podrzucanie śmieci sąsiadowi:)
To nie do końca trafne porównanie.
DPF gromadzi co prawda cząstki stałe, czyli zwyczajnie mówiąc sadzę i rzeczywiście przy dłuższej trasie ją wypala, ale chciałbym zauważyć, że jeśli komuś będzie chciało sie poczytać trochę fachowej literatury, to dojdzie do tego że spalanie zachodzące w DPF-ie, jest spalaniem katalitycznym. Co za tym idzie może rzeczywiście jest to podrzucanie śmieci sąsiadowi, ale są to odpady z usuniętymi substancjami niebezpiecznymi.
Wcale nie jestem fanem DPF, jest to jest, a jak go będzie trzeba wywalić to się go wywali. Prawda jest taka że jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska to wśród przyczyn, motoryzacja nie jest nawet w pierwszej trójce.
Taffarel
poza tym najnowsze supercary sa juz hybrydami vide mclarrrrrren czy prosie, jezdzacy takim wozem powinien dostawac odznaczenia za poprawę krajobrazu i wzorowa postawe ekologiczna oraz dobrowolny spory wkład finansowy w promo eko ;)
co prawda ostatni dpf off na toyce na emu dziala od ponad roku, a rok dalem gwarancji
Marek_S
Wiesz .... ja jestem przeciwny usuwaniu DPF ale to moje zadnie . Wyobraź sobie ze jeżdżą same trabanty czy inne dwutakty nie wiem czy byś cos widział na 2 m .
greghorn
Miechów
Zasadniczo to też jestem przeciwny usuwaniu DPF-ów i katalizatorów, ale nie ze względu na ekologię. To co serwuje się nam w nowych pojazdach w ostatnim czasie, tak naprawdę niewiele ma wspólnego z ekologią. To jest tylko taka pseudoekologia, bo z jednej strony rzeczywiście, nowe pojazdy wydzielają mniej szkodliwych substancji, wszyscy się zachwycają tym jakie to czyste środowisko będzie jak wymienię stare auto na nowe, ale nikt nie mówi o tym jak trzeba zatruć środowisko żeby wyprodukować energię na zutylizowanie mojego starego samochodu i wyprodukowanie nowego. Dodatkowo nowe samochody są tak produkowane, że po 10 latach użytkowania nadają się do zezłomowania, bo co chwilę się coś żółtego świeci na desce.
To nie jest ekologia. To jest zmuszanie ludzi do kupowania coraz to nowszego sprzętu, pod przykrywka ekologi.
To samo dzieje się w innych dziedzinach życia.
Wiesz, auta są o tyle dobre do takiej zabawy że jeżdżą po lądzie - zapali Ci się tzw. "check" to zjedziesz w trybie awaryjnym do serwisu. W ostateczności zjedziesz na pobocze i laweta zawiezie Cię na warsztat. Słyszałeś kiedyś o EGR-rze albo DPF-ie w samolocie? Pilot mówi do pasażerów: Przykro mi, ale dalej nie polecimy. Zapaliła mi się kontrolka silnika - czekamy na lawetę. :D
Pisałem już gdzieś wcześniej o tym, że przy dzisiejszej technologi nie jest problemem zrobienie czegokolwiek tak, aby służyło przez 20 -30 lat. Tylko komu by się to opłaciło? Dlatego wmawia się nam że nowe jest lepsze, bardziej ekologiczne, nie mówiąc przy tym tego ile węgla trzeba było spalić żeby uzyskać energię na stworzenie tego nowego.
Pomijając już to że kiedyś ktoś wpadł na pomysł żeby sprawdzić jak to jest z tą normą euro w dzisiejszych silnikach. Akurat test dotyczył ciężarówek. I okazało się że nowe silniki, posiadające certyfikat euro 5, przy normalnej eksploatacji przez normalnych kierowców trują tak samo jak te które mają euro 2 bądź nie maja żadnego euro. Po prostu mówiac prostym jezykiem silnik był zrobiony tak żeby procedurę testową, w warunkach laboratoryjnych, przejść pozytywnie, natomiast już na drodze obsługiwany przez zwykłego Kowalskiego smrodził tak samo jak stare diesle.
Dlatego moim zdaniem DPF tak, ale do momentu w którym umyję go za parę stówek, jeśli mycie nie pomaga to won z auta, bo wiadomo ile nowy kosztuje.
Marek_S
A tu się zagadzam w całej rozciagłości , podobno w kg telefonów komórkowych jest wiecej zlota niż w rudzie ... nie sprawdzalem ale calkiem mozliwe . Obecna cywilizacja nastawiona na zysk kosztem srodowiska jet troche przerazajaca na przyszłość . Jest to powoli planeta smieci .
Są takie samoloty, nawet latają w naszym rodzimym LOT :D Boeing 787 dreamliner
widziałem filmik na YT jak gość odzyskał 1.43 g złota ze styków kart rozszereń
666siwek666
Lipnik
panowie czy programowo czy emulator to trzeba i tak fizycznie usunąć filtr bo co nam po np emu skoro i tak sie zapcha sadzami. Tak jak pisał Pogotowie wspawać rurke w środek i nie będzie problemu z hałasem .
Ja zawsze jak się da manipuluje softem a jak się nie da (zasadniczo tylko toyota denso) to emulator.
Tak jak pisałem i tak potrzeba opróżnić filtr więc po co emulator i tak nie wrócimy do stanu przed .
Mycie czyszczenie ekologia ok tylko nikt nie napisał tego że jak diesel robi krótkie odcinki i nie jest w stanie zakończyć procedury wypalania to "przybywa" oleju a to ma wpływ na żywotność silnika i podzespołów (np.turbo) więc jeśli producenci nie potrafią zastosować eko technologi która nie powoduje szybszego odchudzania mojego portfela to ja tej technologi nie potrzebuje w aucie . Jak do tej pory mam 99,9% zadowolonych klientów. Jeśli chodzi o spadki mocy to nie zauważyłem takowych chyba że dpf/fap jest zrobiony nie udolnie, sterownik widzi problem z nim i wchodzi w tryb awaryjny ale to chyba nie powinno dziwić .
Jeśli ktoś potrzebuje zrobić fap/dpf pisać na priw będziemy zaradzać ekokoplikatorom rzeczy prostych
Witam jakbyś chciał i byś mógł to podaj mi na e-mail jakimi programami robisz zrzut sterownika ecu potem czym wywalasz egr i jakim go wgrywasz byłbym ci wdzięczny za to 123artur123lenart@wp.pl pacjent opel corsa c 1.3 cdti
Witam jakbyś chciał i byś mógł to podaj mi na e-mail jakimi programami robisz zrzut sterownika ecu potem czym wywalasz dpf i jakim go wgrywasz byłbym ci wdzięczny za to 123artur123lenart@wp.pl pacjent opel corsa c 1.3 cdti
666siwek666
Lipnik
właśnie nie jest mam taki programik jak mpps do odczytania ecu następnie ecusafe do wyłączenia egr i dpf czyli do usuwania ich z tym że nie testowałem ich z racji tego że nie są te programy wiarygodne a nie mam auta co by było przeznaczone na takie testy więc wole coś się dowiedzieć od kogoś co takie rzeczy robi i oczywiście jak się podzieli takim info
666siwek666
Lipnik
Może inaczej mpps zczytuje następnie ecusafe robi robote tylko nie wgrywałem wsadu z powrotem bo mam wonty co ecusafe gdyż na innych forach wypisywali o nim przeróżne rzeczy że niby działa ok a inni że nie do końca i są potem problemu z ecu
ok wycinają ale tak czy siak w ecu dalej zostaje egr czy dpf tak
i silnik dalej będzie wypalał dpf co jakiś czas tak
nie. mozna wszystko wylaczyc:)
666siwek666
Lipnik
ale czym jakim programem całkowicie wyłączyć tak żeby ecu nie pracowało na non stopie w trybie awaryjnym
To może tak czym zrobić wsad żeby nie było w nim egr ani dpf
JerryG1
Londyn
Zgadza sie juz nieraz spotkalem sie ze po fizycznym wycieciu i "programowym" a tu dalej zapala sie ikonka wypalania :D
Klient twierdzi ze usuniety bo zaplacil za to :D
Zeby bylo smieszniej to podczas procedury wypalania przybyla oleju, wiadomo od czego.
666siwek666
Lipnik
No właśnie rejestr błędów a ecu dalej ma dpf i silnik pracuje w trybie awaryjnym a to nie oto chodzi bo błąd jest a go nie widać nie tędy droga na pewno jest jakiś sposób program na usunięcie dpf tylko pytanie jaki
Jest jeszcze emulator ale ja chce się pozbyć problemu a nie oszukiwać go
Auto-Tech
