Focus 1.0 ciśnienie paliwa
Aleks123
Wieruszów
Witam. Mam taki problem że przy odpaleniu na zimnym silniku zapala sie serwis. Błąd P053F dokladny opis w pliku. Focus mk3 2014 1.0 ecoboost 45tys przebiegu
NorbertK
Za młode auto jak na to forum. Trzeba było napisać że to 2004 rok.;)
Aleks123
Wieruszów
Tylko ze odpala bez problemu, różnicy podczas jazdy nie czuje. Tylko ten błąd co ciągle się wyświetla. Pompa paliwa może szwankować? Jak nie dzieje się nic z autem pod czas odpalania czy jazdy
Danmar
Wielkopolska
Pojeździ i zobacz czy będzie się pogarszać. Ten błąd wskazuje na pompę paliwa w zbiorniku. Jeśli masz sprzęt to zmierz ciśnienie paliwa w momencie kręcenia rozrusznikiem, czy bardziej nawet po zapłonie i zobacz czy to ciśnienie jest ok.
Encore
Moderator
A nie braliście pod uwagę filtra paliwa?
Danmar
Wielkopolska
Też prawda ;). Najtańsza opcja :). Ale osobiście obstawiam pompę w zbiorniku.
