Focus 2.0 TDCI problem z obrrotami/doładowaniem
tomi555
Wieliczka
Walczę z Focusem 2005 2.0 TDCI 136 hp (osprzęt Siemens) bez DPF.
W zakresie 1500-2500 RMP silnik faluje obrotami - w czasie jazdy i na postoju. Czy zimny czy ciepły. Czasami pokazuje błąd P2263 i wtedy brak mocy, po skasowaniu wszystko chodzi dobrze poza falowaniem obrotów - korekty na wtryskach niskie, dolot szczelny, podciśnienia ok, Egr zaślepiony (ale gdy go udrożniłem było to samo). Stało się to z dnia na dzien -pokazywał uszkodzenie czujnika kopiowania (nie było z niego odczytów) - wymieniłem na nowy - odczyty są, ale falowanie zostało...
Co udało się zdiagnozować - w trakcie falowania obrotów zmienia się położenie VNT turbiny (BPA_OP z czujnika kopiowania) poprzez wysterowanie elektrozaworu (elektrozawór podmieniałem - nic to nie dało).
Poniżej filmik z Forscana i podstawowe parametry. Co mogę jeszcze sprawdzić?
dimitriew
Chyba lepiej bedzie jechać na diagnostykę do warsztatu niż wymieniać w ciemno poszczególne komponenty.
Zimoon
Gdańsk
Jak dla mnie to są tematy związane ze sterowanie ilością paliwa. Mój klient ma podobnie tyle, że delikatne falowanie występuje w trakcie jazdy na 4 5 biegu przy 2k obr. czuć delikatnie przyspiesza i odpuszcza. My się poddaliśmy. Silnik po kapitalce a przed było to samo, dwumas nowy stary był wyebany, wtryski też sprawdzone też simens. Ciekawy objaw.
tomi555
Wieliczka
VNT sprawdzałem, bo ściągałem gruszkę - chodzi płynnie, bez zacięć. Gruszka też oczywiście szczelna.
Czytałem w necie, że wiele osób ma podobne problemy w TDCI/HDI (z różnym nasileniem) i ciężko zdiagnozować dlaczego - nieby wszystko jest dobrze, a on świeruje. Niktórzy pół auta wymienili (dwumas, turbina, reheneracja wtrysków, czujniki, pompy, filtry) i dalej to samo...
tomi555
Wieliczka
Podciśnienie na wejściu do elektrozaworu sterującego VNT jest stałe (ok. -0,9) i oczywiście faluje od -0,3 do -0,9 - tak jak falują obroty.
tomi555
Wieliczka
Tzn. na wejściu jest stałe, na wyjściu faluje...
Sterownik biorę pod uwagę, bo gdzieś czytałem, że może to być jego wina. Pytanie jak go zdiagnozować i mieć pewność, że to on?
dimitriew
Źle wyregulowany czunik położenia mieszka turbo? Regulacja sztangi sruba czy podkladkami?
winetoo
Co z ciśnieniem paliwa podczas falowania? Obstawiam regulator ciśnienia paliwa lub zawór wydatku.
A zepnij turbo na stałe chwilowo, wyeliminujesz w ten sposób jeden element albo będziesz pewien że to sterowanie owej.
