Focus MK1 1.8 tdci - Opór przy wrzucaniu biegu
yorqe
Witam. Problem zaczął się jakieś pół roku temu. Ciężko wchodził pierwszy bieg do tego stopnia że trzeba było użyć dużej siły aby się udało. Pomagało wrzucenie innego biegu i dopiero jedynki. Jak już weszła to wszystko było ok do czasu puszczenia sprzęgła i tak w koło. Zauważyłem że przy wciśniętym sprzęgle podczas wrzucania biegu auto wyrywa do przodu. Mechanik obstawiał uwalony wysprzęglik. Został wymieniony komplet sprzęgła z dwumasą i wysprzęglikiem na LUK. Po tym zabiegu było trochę lepiej ale szału nie było. Po pół roku znowu jest to samo z tym że auto wyrywa już z każdego biegu przy wciśniętym sprzęgle. Jedynka znowu wchodzi z oporem. Czuć jakby dzwignia trafiała w ściane ale wystarczy wrócić do pozycji gdzie jest luz i za drugim razem już wchodzi bez problemu. Czy po tak krótkim czasie mógł znowu paść wysprzęglik czy to może coś innego?
yorqe
Odpowietrzane było dwa razy. A co do tej pompki to też mi to przyszło do głowy ale z tego co czytałem to powinien być mokry dywanik od wycieku a u mnie sucho. Czy jest możliwe że pompka nie działa poprawnie mimo braku wycieku?
yorqe
W sumie nie znam się na autach więc ciężko mi powiedzieć ale chyba w normie. Żadnych niepokojących luzów nie zaobserwowałem. A co do pompy to jest jakiś myk żeby ją sprawdzić czy tylko podmianka na inną coś wyjaśni?
dusza
witojcie HEJ:D co do focusa to w normalny sposób go nie odpowietrzycie dobrze do tego auta do odpowietrzania zabieramy się od dupy strony czyli duża strzykawa szlaufik paliwowy i wstrzykujemy płyn odpowietrznikiem :cool:
Jasho
Milówka
Tak i ważna w tym aucie jest regulacja na linkach zmiany biegów.
