Focus mk2 podwyższone obroty silnika
Elbkris
Forumowicze!
Mam problem w swojej foczce 2006 z obrotami silnika, a więc:
1) po odpaleniu silnika wskazówki obrotomierza i paliwa spadają do 0, drżą i wskakują na swój poziom (oprócz obrotomierza, dalej w pkt.2)
2) obroty na poziomie 1200 na zimnym silniku, po przejechaniu jakiegoś odcinka wracają do 800 czyli prawidłowego.
Co może być przyczyną? Jestem po wymianie alternatora (który nie ładował akumulatora przez co nie było ładowania), akumulator choć 8-letni Bosch ale działa jak nowy.
Encore
Moderator
Silnik normalnie pracuje? tylko te wskazówki mają ten mankament? Zmierz ładowanie aku po odpaleniu. 1 pomiar bez obciążenia drugi pomiar włącz dmuchawe na 4 + światła
Elbkris
Ładowanie w porządku, normalne dla takiej pracy. Wskazówki wariują raz na jakiś czas, martwią bardziej te podwyższone obroty
Encore
Moderator
Ale obroty słyszysz, że idą w górę (falują) czy tylko wskazówka lata a silnik normalnie pracuje?
Jak faluje silnik podejrzewam silnik krokowy jak nie, tylko zegary szaleją to pewnie po wymianie alternatora szwankuje regulator napięcia w alternatorze, powiedz mi jakie masz V po pomiarach. Najczarniejszy scenariusz deska pada
Elbkris
Przed wymianą alternatora i po wymianie jest identycznie - wskazówka pokazuje stale 1100-1200 obrotów i słychać szybszą pracę silnika i dziwne falowanie.
Encore
Moderator
Faktycznie pomogło
Zasadnicze pytanie - czy w tym modelu (1.6 Duratec) jest w ogóle silnik krokowy?
W duratec nie ma krokowego jest przepustnica elektryczna, przeczyść ją i zobaczysz czy będzie efekt. Są specjalne środki do tego które szybko odparowywuje, czujnik przy okazji też przeczyść, uważaj żeby nie uszkodzić rezystora na czujniku. Znałem przypadek gdzie po odkręceniu przepływki rezystor był urwany i miał lekkie falowania.
