Ford Focus 1,8 TDCI problem z odpalaniem na mrozie
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Podpinam się pod temat :)
Mianowicie focus brata taki jak w temacie po wczorajszej nocy już dzisiaj nie zapalił do -10 pali normalnie wczoraj w nocy było -18 i już nie gada, w tamtym roku był taki sam problem. Pojechałem odpaliłem go na plaka , palił i gasł aż w końcu załapał , więc pojechałem do siebie podpiąć go pod kompa. Wyskoczyły błędy takie jak :
P1211 - regulacja ciśnienia wtrysku wyższe / niższe niż wymagane ( silnik pracuje )
P1664 - sterownik pompy wtryskowej - uszkodzenie
P2291 - regulacja ciśnienia wtrysku - ciśnienie za niskie - rozruch silnika
'do tego błędy z absu ale to raczej przez słaby już akumulator
C1301 - przekroczenie czasu reakcji systemu abs
B1102 - nieznany kod usterki
C1100 - włącznik pompy abs - usterka w obwodzie
dawki jakie pokazują wtryski na ciepłym silniku przy 74 stopniach
cylinder 1 411 mg
cylinder 2 213 mg
cylinder 3 445 mg ( przy 80 stopniach 10-16 mg )
cylinder 4 334 mg
czujnik temperatury listwy paliwowej 21 st
obwód temperatury czujnika zasilania 21 st przy temperaturze 74 st
zastanawiam się czy stawiać na wtryski czy na pompę :)
jakie wasze sugestie i rady ? :)
inodiag
Dąbrowa Biskupia
cylinder 1 411 mg
cylinder 2 213 mg
cylinder 4 334 mg
paliwo nie zeszło?
romys73
abingdon
sprawdzcie filtry paliwa bo przy takich mrozach zamarzają na dolnej częsci
a tych błędow nałapał bo paliwa niedostawał i komp oglupial
po wykasowaniu blendy wrucily?
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Paliwo raczej nie zeszło chodź nie miałem jak tego sprawdzić w warunkach nocnych i polowych :) Filtr był zmieniany pół roku temu na Mana , jak by zamarzł to by raczej po odpaleniu na plaka nie ruszył dalej. Paliwo brat cały czas tankuje na statoilu teraz ma zalać golda , w tamtym roku też przy dużych mrozach nie chciał odpalić po odpaleniu na plaka rok czasu nic się nie działo aż do wczoraj :) oczywiście po skasowaniu błędów żaden nie wrócił
koksiu621
Kudowa-Zdrój
problem w tym że auto pierwsze 3 razy kręci dobrze przy 4 próbie zaczyna słabnąć aku a przy 5 już zdycha , te pierwsze razy kręci szybko
romys73
abingdon
zero blendow to mus paliwo jak filtr zawalony to pompie cienzko zaciangnac.a muwiz ze na plaku otpalil bo ty mu besposrednio paliwo dajesz silnik dostaje wienksze obroty ipompa zacianga paliwo i wszystko gra
koksiu621
Kudowa-Zdrój
do kolegi romys73 filtr nie jest zawalony dosłownie nawet nie całe pół roku temu zakładałem tam nowy filtr Man , Bartek nie miałem jak sprawdzić przelewów w niedziele wieczorem po ciemku u brata pod domem ;) a jak odpaliłem go na plaka to już chodzi tym bardziej że nie ma już takich mrozów :) chyba będzie trzeba czekać do następnych większych mrozów i zobaczyć jak odpali na Goldzie :)
Auto-Port
Ciśnienie miniu przy cr żeby komputer uruchomił wtryskiwacze w zasobniku (listwe) wynosi 180Bar i to sprawdź jeśli masz kompa jak nie odpala, jeśli nie masz kompa to miernik pod środkowy pin na czujnik ciśnienia na listwie po 1 sekundzie kręcenia Napięcie powinno wzrosnąć do 1v co się równa ciśnieniu ok 200Bar. Jak to sprawdzisz to podam ci dalsze czynności diagnstyczne..
koksiu621
Kudowa-Zdrój
kolego tylko problem w tym że auto nie chce teraz rzucić palenia :) niema u mnie dużych mrozów :) Jak przyjdą mrozy i znowu to się stanie to będę sprawdzał i dam znać
MMStore
Kraków
ChemiaSamochodowa24.pl
U mnie pomogła wymiana akumulatora, był jakiś gówniany AD 65, który już ledwo kręcił rozrusznikiem, zmieniłem na Tople 75 i jest zdecydowana poprawa. Przy większym mrozie czasem jeszcze nie chce zaskoczyć "od kopa", ale wydaje mi się, że problem będzie z rozrusznikiem a nie z wtryskami.
