Golf 6 1.6tdi 90km cayb
ostry957123
Kalisz
Witam. Golf 6 1.6tdi 90km cayb 2010rok podczas jazdy pojawia się kontrolka zbyt niskiego ciśnienia oleju. Zmierzone ciśnienie oleju prawidłowe przy 2tys obrotów 1.5bar na rozgrzanym. Olej nowy mobil 5w40, nowa pompa oleju, panewki korbowodowe wymione profilaktycznie (usterka wcześniej występowała) wal bez rys. Czujnik ciśnienia oleju nowy. Przez 2 miesiące 2razy pojawia się sygnał o zbyt niskim ciśnieniu oleju. Pompa olejowa jest bez walków wyrownowazajacych i bez zaworu regulacji ciśnienia olej napęd ana paskiem (nowy contitech). Czujnik ciśnienia jest w głowicy a w podstawie filtra nie ma fabrycznie. Pręt od filtra oleju ok ciasno wchodzi w podstawę. Jest w tym silniku jakiś może mechaniczny zawór ciśnienia oleju. Dodam że w układzie olejowym paliwa nie ma, oleju nie przybywa ani ubywa.
ostry957123
Kalisz
Właśnie miałem zamiar wymienić cała podstawę filtra wraz z chłodnica dam znac czy pomogło.
MiruK
Miałem problem z kontrolką ciśnienia oleju w CAYB, na szczęście przyczyną był tylko czujnik w głowicy, normalnie wypadła w nim dziura i lał się z niego olej, nie wiem jak mogą robić takie dziadostwo.
A łolej sie leje...:rolleyes::D
bo tam dziury nie ma.
dziura to pojęcie medyczne- bo dziurę możesz mieć w dupie
tutaj jest otwór
tak mi zawsze powtarzał tokarz którego mieliśmy na warsztacie :D
ostry957123
Kalisz
Temat stary ale udało się auto naprawić. Czujnik ciśnienia oleju był z zamiennika i wymieniłem na oryginalny z ASO, usterka dalej nie występuje. Od tego czasu auto już zrobiło 15 tys km
Mnie w pt Cruiser się dziura onynaczyła i lało olejem
ostry957123
Kalisz
Tak dla ciekawostki BMW X1 f48 stały temat w silniku diesel czujnik ciśnienia paliwa układu niskiego ciśnienia pompuje ropę we wiązkę do wszystkich kostek z wyjątkiem świec żarowych cały sterownik silnika zalany a dookoła brak jakiejkolwiek wycieku paliwa.
