GOLF III 1.6 benzyna 95R. AUTO GAŚNIE
Marcinezzzz
mam problem z w/w autkiem. Bydlak gaśnie w różnych momentach. Może być spokój 2 dni, odpala bez problemu , zrobi trase. Czasami w ogóle nie odpali , a jeszcze innym razem zgaśnie podczas jazdy.
Zaczęliśmy od wymiany filtra paliwa, zaczął po tym lepiej odpalać i w tej chwili mimo dużego mrozu bez problemu odpala, zostawiamy go odpalonego na placu na np. 40 min. i sam po tym czasie potrafi zgasnąć.
Generalnie można zauważyć że gaśnie jak jest mocno nagrzany. W tym autku wymieniana była kopułka, przewody i świece jakiś czas temu (wygląda na to ,że wszystko jest w porządku).
Mamy podejrzenie,że to cewka,ale chciałem jeszcze podpytać czy ktoś ma może jakiś inny pomysł co warto sprawdzić.
guard10
Malta
Witam możliwe że ma problem z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego ale czy go podłączałeś pod Vaga celem sprawdzenia nieprawidłowej pracy silnika bo wymieniać można dużo czasami trafisz na usterkę a czasami nie , to czas i twoja kasa .
guard10
Malta
Pewnie 5 Stanisław ale się okaże.
guard10
Malta
Jak na motronicu to i tak może być.Podaj kolego typ silnika
Marcinezzzz
Kod silnika AEE 059 , czasami silnik zachowuje sie tez jakby pracował na 3 garach(różnie i podczas jazdy i jak się grzeje stojąc). Błędów teoretycznie żadnych nie pokazuje, temperatura niby ok. Po godzinie 15 będzie diagnosta z Vagiem, może coś sie uda ustalic.
Dodatkowo po konsultacji tel z owym diagnostą, dodał ,że może przyczyna leży w czujniku halla
guard10
Malta
No to sytuacja prawie rozwiązana , daj znać co było powodem. Możliwe że czujnik halla. Wskazywało by na te wypadywanie zapłonu. ECU masz Magneti-Marelli 1AV.
Marcinezzzz
Vag wykazał czujnik wału korbowego, który zaraz będziemy wymieniać, napisze jeszcze czy usterka po wymianie czujnika ustapiła.
Stanisław 1946
Weteran
Ten błąd występuje przy włączonym zapłonie zawsze,szukać trzeba gdzie indziej.
Marcinezzzz
Jeszcze mam pytanie bo cos nie moge znalezc tego czujnika wału. Czy to nie jest przypadkiem tak ze w tym samochodzie tego czujnika wału nie ma i jest tylko ten czujnik w zapłonie, ale mimo to Vag pokazuje czujnik wału?
guard10
Malta
Witam o ile papiętam to hall sensor jest w aparacie chyba że się mylę.
Marcinezzzz
Witam ponownie,
po wymianie czujnika halla, auto odpalone przez 30 minut narazie nie zgasło.
Pytanie mam jeszscze o obroty, bo trzyma gdzies na 800 na jalowym i nie wiemn cvzy to jest ok?
Poza tym wskazowka obrotomierza caly zcas delikatnie drzy, ale moze ten typ tak ma.
guard10
Malta
Witam czyli pomogło , samochód ma swoje lata sądze że mieści się w granicach + - 50 obrotów.Jak nie będzie falował to tylko się cieszyć.
Marcinezzzz
Podsumowujac, może komus ta informacja sie w przyszłości przyda.
Do typu sinlika AEE , czujnik halla zapłonowego ma nr katalogowy Boscha 1 237 011 124, taki też zamontowalismy. Koszt około 200-300zł zależnie gdzie. Natomiast sa też zamienniki na alledrogo po 25zł .
Sprawe uważam za zamknietą.
Dziekuje wszystkim za pomoc!
Jeszcze jedno, pomylilem sie, auto trzyma 600 obrotow na jolowym, chyba troche przy mało co?
Doczytałem ze 600 obrotów na jałowym w AEE to norma.
Auto ponad 2h na placu odpalone, do tego traska 15km pod duzym obciazeniem i nie gasnie.
Temat zamykam ponownie, tym razem definitywnie ;)
Jeszcze raz dzięki.
