Witam, mam problem z Oplem Monterey 3.1td, podczas jazdy w terenie wiatrak spotkał się z chłodnicą, do tej pory nie było żadnych problemów przegrzewaniem ani nic. Więc zakupiłem nową chłodnicę zamontowałem ją zalałem płynem i niestety silnik zaczął się przegrzewać (z nawiewów nie leciało ciepłe powietrze) pomyślałem wymienię termostat, ale nic to nie zmieniło. Po zalaniu płynu nie zakręcałem od razu korka tak pracował z 20m, nic się nie zmieniało. Nie mogę znaleźć żadnego odpowietrznika. Gdzieś w internecie wyczytałem żeby na odkręconym korku chłodnicy trzymać ok. 15 sekund na 2 tyś obrotów, a potem powinno się odpowietrzać. Następnie zakręciłem korek i otworzyłem delikatnie zatyczkę od zbiornika wyrównawczego(tak aby rurka była cały czas w wodzie) i dalej robiłem te czynność z obrotami kilka razy, pomyślałem że jak lecą tam bąbelki to że się odpowietrza i jest UDAŁO SIĘ! Leci ciepłe powietrze z nawiewu. No ale po przejechaniu 3km znowu dzieje się to samo, zaczął się gotować, raz dmucha ciepłym raz nie. Jak daje mu w pizdeeee to wtedy wskaźnik temperatury na chwilę spada bo otwiera termostat. Potem przy spokojnej jeździe znowu zaczyna się gotować, po zgaszeniu z zbiorniczka wyrównawczego leci na zmianę para/powietrze z płynem. Po dotykaniu węża raz jest bardzo twardy i gorący a raz bardzo miękki jak by był pusty w środku
