BMW e46 m52tub20
getby45
potrzebuję pomocy. Przewertowałem całe forum od A do Z i nie znalazłem podobnych objawów, więc postanowiłem zapytać tutaj.
Mam problem z układem chłodzenia. Otóż w moim samochodzie pojawia się bardzo duże ciśnienie. Przewody nie są twarde jak kamień, ale czuć, że ciśnienie jest zbyt wysokie. Wszystko zaczęło się, gdy pękł zbiorniczek wyrównawczy – dosłownie rozsadziło go na pół. Był z 1999 roku, więc pomyślałem, że po prostu miał swoje lata. Przy okazji wymieniłem także termostat i pompę wody, które również były w samochodzie od nowości.
Dla pewności zrobiłem test na obecność CO2 w układzie chłodzenia, który wykazał, że uszczelka pod głowicą jest w porządku. Przez jakiś czas wszystko działało bez zarzutu.
Jednak pewnego dnia, gdy wyjeżdżałem z pracy, zapaliła się kontrolka niskiego poziomu płynu chłodniczego. Zatrzymałem się i faktycznie zauważyłem, że płynu jest za mało, mimo że kilka dni wcześniej był sprawdzany i było go sporo. Więc go dolałem i Kontynuowałem jazdę przez około 30 km, ale gdy musiałem się znowu zatrzymać. Po powrocie do auta zauważyłem, że wskazówka temperatury była delikatnie poza środkowym położeniem. Włączyłem test 7 (diagnostyka na komputerze pokładowym) i zacząłem obserwować temperaturę.
Po kolejnych 30 km znów się zatrzymałem. W czasie zakupów wskazówka podniosła się do poziomu 3/4, ale na teście 7 temperatura nie przekraczała 95°C ani razu.
Co może być problemem? Chłodnica? A może jednak uszczelka pod głowicą, mimo że test CO2 wyszedł negatywny?
heniek1000
Pierwsze co(już pomijam poprawne odpowietrzenie nosem w górę) wymień korek.
Ba, zobacz czy masz korek na dwa bary czy na 1.4 bara.
Załóż na 1.4 od diesla i dopiero pogadamy.
No i oczywiście podnieś wrzenie płynu, przechodząc na G12 ++
getby45
odpowietrzałem nie raz a korek mam na 2.0 bar jaki był orginalnie w 2.0
a wiecej opcji co sie może z tym dziać ?
heniek1000
Był oryginalnie, był oryginalnie...jak słyszę te tłumaczenia forumowych speców od BMW... to...
...a układ też masz cały oryginalny? Świeży, prosto z fabryki?
Ten samochód ma ćwierć wieku i pół bańki przebiegu. 2.0 bary to było na stole u inżyniera w Monachium, który projektował samochód na 10 lat. I każdy element układu był nowy i świecący.
Wystarczy, że coś nie domaga i robi się lipa. Korek to jest rozwiązanie skutków, a nie przyczyny. Chociaż kto wie, czy sam korek nie jest do wymiany...bo pewnie jeździsz na starym.
I jeszcze LPG do tego na 100%.
getby45
mam full benzyne nigdy nie było w niej lpg...
speców od bmw nie uważam sie za takiego wiec pytam ale szukam w tym głebszej przyczyny i chce sie dowiedziec czy ktoś miał podobny problem
i dlaczego na zegarze mam 3/4 temperatury do maksa a na komputerze pokazuje mi stałe 95 ? heniu co na to powiesz ?
heniek1000
Superowo...
Miałem napisać, że to nie do Ciebie...ale pomyślałem, że skumasz.
Scoro prowadzę z Tobą konwersację i poświęcam swój czas próbując w jakiś sposób pomóc, to chyba nie po to żeby Cię obrażać :)
...ale widzę, że Ty i tak z korkiem jesteś mądrzejszy...więc nie ma co dalej tematu drążyć...
Co to znaczy 3/4 do maksa? To masz 1/4. Podaj wszystko w stopniach to będzie jedna miara.
One tak mają, jak się zaświeci czerwone pole, to już jest po ptokach masz ułamki sekund żeby zareagować. A on idzie zero jedynkowo.
Stoi, stoi, nagle jeb i od razu się podnosi.
Wskaźnik na desce, to jest bardziej dekoracyjnie a nie informacyjnie.
Poza tym skąd wiesz, że ktoś sobie nie wyciągnął licznika i nie przekręcił wskazówki. 20 minut roboty.
Może był jakiś magik i wiedział, że w tym zakresie "licznik" jest bardziej czuły i sobie przesunął wskazówkę. Robi się 105 stopni to on od razu widzi że mu idzie wskazówka do góry.
A jak będzie ją miał w połowie....to będzie stała i stała i stała...nawet jak będziesz miał 115 stopni.
A może do sprzedaży był tak samochód przygotowany. Chu. wie. Wróżenie z fusów.
Zalej G12 ++ i wkręć 1.4 bara, nara.
getby45
Superowo...
co to znaczy ze 3/4 do maksa ze wskazówka jest po za pionem i jest bliski zagotowania a na desce w tescie 7 dalej jest 95stopni
a korek napewno sprawdze i nie mówie ze jestem madrzejszy ale czuje ze to nie to bo jest to już drugi no ale fakt tez moze być Moderacja
nie da sie podac w stopniach wszysztkiego bo wskazówka od zegarów temperatury swiruje albo komp całego samochodu nie mam pojecia
heniek1000
To chyba 1/4 do maxa. do czerwonego pola. Prostej rzeczy nie umiesz kolego wytłumaczyć.
Nie da się. Nic się nie da.
To piszesz wskazówka wskazuje... jeżeli przyjmujemy że połowa to 90 stopni pokazuje 110 i każdy wie o co chodzi (a test siedem 95 stopni)
A nie 3/4 do maxa, chyba 1/4 do maxa.
3/4 do maxa przyjacielu to jest 75 stopni.
Ja sobie robię większą przerwę wakacyjną od forum...musi mi psychika odpocząć.
