Ciśnienie w układzie chłodzenia-silnik temp 115st
Dirk!!
Po wymianie termostatu temperatura ok, auto osiąga max 92 ( głównie 85/86)
Ale nadal znika ogrzewanie
Temperatura czasem spada jak na filmie( ale wtedy wraca ogrzewanie)
W zbiorniku wyrównawczym na zimny po nocy jest duże ciśnienie i płyn z pustego, napełnia się do pelnego zbiornika
Dirk!!
Tak dzięki bardzo, ale to dopiero połowa sukcesu. Co z brakiem ogrzewania i ciśnieniem w zbiorniku
MarcinT
Błonie
Co fizyka mówi o układzie zamkniętym o stałej objętości, gdy zmienia się temperatura?
Czy może w takim układzie wzrosnąć ciśnienie jeśli temperatura wróci do wartości początkowej?
Dirk!!
Tylko tu jest odwrotna sytuacja bo temperatura spada, więc ciśnienie powinno się zmniejszyć
GSS-Daniel
Miałem takie samego pacjenta. Usterka ustąpiła po wymianie uszczelki pod głowicą.
jarek_g60
Wojcieszyn
Na termostacie masz demontowalny króciec i zniego wychodzi odpowietrznik?
Jeżeli tak to kup przewod od np. peugeota 206 i połacz termostat ze zbiorniczkiem wyrównawczym masz tam zaślepione miejsce na ten przewód, może pomoże.
riko
Masz zatkane przewody odpowietrzające układ chłodzenia .
szary1977
Krupski Młyn
Miałem podobnego pacjenta męczyli się z nim 3 miesiące klient wymienił nagrzewnicę, termostat a jak się okazało to była walnięta uszczelka pod głowicą.
MarcinT
Błonie
Dokładnie tak, ze spadkiem temperatury, ciśnienie powinno się zmniejszyć do wartości początkowej czyli atmosferycznego.
Jeśli sytuacja jest odwrotna to oznacza, że układ nie jest szczelny i do układu przedostaje się dodatkowe ciśnienie.
Wówczas układ wychładza się do temperatury otoczenia a ciśnienie pozostaje w nim wyższe niż było na początku.
To dodatkowe ciśnienie najczęściej pochodzi od komory spalania.
