Grupa wsparcia automatycznych skrzyń biegów
selim
dzięki .....była propozycja w rozliczeniu to wziąć
jak to generuje problemy to smole to .....
GLA
Nikt nie podpowie co może być przyczyną zgrzytu przy zmianie z D na P lub R?
7G-DCT
Komornik
7G-DCT
Nie ma sensu się rozpisywać bo poczynając od adaptacji. Niskiego poziomu oleju, poprzez uszkodzone sprzeglo, uszkodzony komputer mechatronika, urwane widelka ,synchronizator wg mnie może być wszystko. Tez nie mam dużego doświadczenia z ta skrzynia wiec nie wiem co z tego najprawdopodobniej. Jeśli dźwięk wbijania biegu bez rozprzeglania. Jeśli dzwiek jest bardziej terkotania to rygiel parkingu może przeskakuje. Nie wiem nie słyszę. Pytanie z cyklu coś zgrzyta co to może być
GLA
Jednorazowy zgrzyt, jakby na polsprzegla bieg wrzucil.
I jak już zgrzytnie to można wbijać na przemian biegi i jest cicho.
Przejedziesz kawałek, zatrzymasz się, wciskasz p lub R i znowu zgrzyt.
Czasami, pewnie jak się ułoża zebatki to wejdzie normalnie.
Zalatwie bagnet i sprawdzę poziom oleju. Chyba nie ma sensu od razu rozbierać skrzyni.
Psikuta1994
Panowie ,szukam dobrego warsztatu w PL w którym bezproblemowo wymienię olej w automatycznej 8biegowej skrzyni s-tronic metoda dynamiczną w okolicy nie mam nikogo zaufanego .
Psikuta1994
Dodam tylko bo zapomniałem napisać że to audi A7 2013 r 3.0 TDI
GLA
Mam miarke, sprawdzilem dwie godziny po zgaszeniu silnika, pewnie jeszcze cieply byl.
Na miarce wyszlo dobre 9.
Na innym forum wyczytalem ze na 12stopniowej skali przy ok 40stC oleju powinna wskazywać poziom 4, a przy ok 70stC poziom 5.
Wiec mam bledne informacje czy za duzo oleju w skrzyni?
A moze na odpalonym silniku sie sprawdza poziom oleju?
Dawidek126
Piaseczno
Panowie czy ktoś podrzuci link do maszyny przy pomocy której można dynamiczne wymieniać olej. Jakaś maszyna z różnymi adapterami. Najlepiej takich które sami używacie. Pozdro
Komornik
722.6 brak lockupu w ogóle. Skrzynia kupiona nie rozbierana. Konwerter zregenerowany, solenoid wymieniony. Bez zmian. Jakis pomysł?
Komornik
Będę podmienial w przyszłym tyg. Zdarzało się zablokować lockup w ramach pseudonaprawy wkładając coś pod tłoczek. Może ktoś tak zrobił. Nie wiem
GLA
Wczoraj pierwszy raz usłyszałem jakby, jak pisales terkotanie. Bylo takie tykanie i potem uderzenie, ten zgrzyt jak wczesniej pisalem.
Jesli to rygiel, czy mozna go sprawdzic, czy trzeba rozbierac skrzynie?
GLA
Zauważyłem jeszcze ze po długiej jeździe, jak skrzynia się rozgrzeje nie ma żadnych zgrzytow.
Profesor Chris rekomenduje maszynę Liqui Moly
GLA
Widzę że zdalnie nic nie zdziałam.
Znacie dobry warsztat w trojmiescie do skrzyni 7g DCT ?
