Komornik
Na grzbiecie skrzyni wygrawerowany albo w bagażniku naklejka Jeśli Silnik nie był zmieniany
michal_michal
Dlatego ja nie szukam używki. Oby mu służyła jak najdłużej. Rozumiem, że bez klonowania sterownika/przekładki nie pojedzie?
Giemza
Lublin
Wracam z tematem ag4, sprawdziłem oraz zalalem świeży olej do skrzyni, na innych biegach jej się polepszyło i zmienia biegi bardziej miękko, ale problem z uslizgiem między 2 -3 występuje nadal. Jest ktoś na grupie kto mógłby sprawdzić mechatronike na maszynie? Obstawiam walnięty któryś zawór na mechatronice ale wolałbym wrzucić to na tester dla pewności.
Psikuta1994
Panowie mam pytanie czy coś dodatko trzeba zrobić podczas założenia skrzyni FGZ Audi a6c5 2.7 biturbo ,prócz jej adaptacji /przyuczenia ? Z tego co mi się kojarzy tam jest jakaś elektronika . Auta jeszcze nie mam u siebie .
GSS-Daniel
Siemano
Panowie potrzebuje kogoś z warszawy, okolic, Renault 1.8 RS 2018 rok, wyciek ze skrzyni automatycznej miedzy skrzynia a silnikiem, kto ma ochotę ?
michal_michal
Mam pytanie do wszystkich którzy mają opanowane DSG z mokrymi sprzęgłami. Robiłem w styczniu T5 z DQ500 wróciło na reklamacje - wyciek oleju z pokrywy sprzęgieł. Mam przyrząd LUK - kupowałem specjalnie. Kupiłem kolejną pokrywę założyłem i praktycznie od razu ciekło. Pokrywę musiałem mocno dociskać żeby włożyć zabezpieczenie. Pierwszy raz miałem styczność z tą skrzynią. Ta pokrywa tak ciężko wchodzi?
Komornik
Nakładam tulejkę i zamrażam takim azotem czy to to jest
Łożysko w wale może sprawdz
michal_michal
Dzięki za podpowiedź. Sprawdzę to łożysko. Nie lubię robić tej samej roboty 2 raz a tu będę musiał robić 3. Byle by z pozytywnym skutkiem.
Radek271
Cześć Panowie, czy ktoś z was demontował skrzynię biegów 0c8 z 3.0 diesel Porsche Cayenne 2014r (np. tak jak u mnie z powodu wycieku simmera wału tył) ? Czy trzeba wyciągać sanki czy przechodzi bez demontażu sanek ? Nie wiem też czy puści mnie przekładnia kątowa z wałkiem przy ściąganiu skrzyni.
WOJTAS 1310
Witam Panowie . Mam VW T5 2 ,5 TDI PD 130 KM 2007R z ASB 09K . Potrzebuje namiary na korek do zalewania olejem na google znalazlem cos takiego ale u mnie nie ma w tym mejscu nic.Moz ktos ma info czy zalewac od dolu przez korek zlewowy?
Psikuta1994
Panowie jesteście w stanie określić jaka skrzynia jest w tej audi po nr Vin ? Nie mam auta przed sobą a klient pyta czy wymienię mu olej w skrzyni ,
