Grupa wsparcia automatycznych skrzyń biegów
Komornik
A to
Nie siedzi pod przykręcania z boku listwą? Dobrze to kojarzę ale nie
Pamietam skad
mario81
Zielona Góra
Witam wszystkich. Mam problem ze swoją Jettą Hybrid mianowicie skrzynia wydaje się że chodzi prawidłowo oznaczenie skrzyni to DQ200E PWK problem się pojawia gdy ma się załączyć silnik elektryczny auto gaśnie i odpala i zaczyna mrugać na liczniku D naprzemiennie z kluczykiem po podłączeniu pod komputer pojawia się błąd P0841 czujnik ciśnienia hydraulicznego niewiarygodny sygnał. Problem taki sam znalazłem na forum w USA i było winne uszczelnienie na wysprzęgliku ale u mnie jest nie uszkodzone. Ma ktoś jakieś pomysły?
gtszudi
Pruszcz Gdański
odezwij sie na priv , zobaczymy co tam sie dzieje
mario81
Zielona Góra
Udało się rozwiązać problem. Dzięki dla Gtszudi. Okazało się że ponowna wymiana gumek na wyprzęgniku pomogła.
damiyc1
Biłgoraj
Witam. Mam problem z Touranem 2007. 1.4 TSI skrzynia DSG. A mianowicie auto potrafi szarpnąć jeśli zaraz po puszczeniu pedału hamulca nacisnę gaz. Wtedy auto robi wyskok do przodu, spowalnia i znów rusza (wszystko zajmuje może 0.5 sekundy). Co jest dziwne jeśli po puszczeniu pedału hamulca pozwolę auto się potoczyć (nawet delikatnie) i dodam gazu to problem już nie występuje. Na zimnym silniku tego nie ma, dopiero jak się dobrze rozgrzeje i szczególnie jeśli auto stoi pod górę. Ruszanie do przodu i tyłu. Reszta biegów ok ładnie zmienia nie szarpie. Może ktoś ma jakiś pomysł?
Stanisław 1946
Weteran
Musisz jeździć ma zimnym silniku, albo oddać auto do remontu skrzyni DSG.
Komornik
Diagnostyka online. Nie chciał przyjechać posłuchać kiedy kilka razy mówiłem ze muszę zobaczyć, uparł się wysłać filmik. Dobrze se jeszcze pretensji nie ma.
damiyc1
Biłgoraj
Rozumiem ale to dość typowy objaw, może ktoś miał z tym doczynienia a jak nie to rozumiem. Na zdrowy rozum obstawiam mechatronike poprostu chciałem się upewnić
Giemza
Lublin
Jaki polecacie komplet elektozaworów do 5hp19 audi? Z midparts? Jak patrzyłem to nie chciałbym kupić zaworów z alliexpress w foli ZF.
Cześć panowie od skrzyń biegów:) jak już tu jesteście to zapytam o skrzynię 09D Aisin w VW Touareg 3.2vr6, dziś wymieniłem olej statycznie, filtr nowy produkcji zf, weszło 6 litrów i jeszcze chce więcej mimo że zleciało 4.5 litra, w przyszłym tygodniu uzupełnię to co brakuje ale nie to mnie trapi, skrzynia przed wymianą szarpała czasami po przełączeniu z N na D, z N na R nie szarpała, teraz po wymianie w sumie jest bez zmian, nie wiem przy jakiej temperaturze to się zaczyna ale mniejsza o to, jeśli okaże się że uzupełnienie oleju nie przyniesie skutku to co proponujecie? Czy jest coś co mogę sprawdzić? Mechatronikę wyjąć rozebrać? Czy nie grzebać i może samo się naprawi ? :D czy od razu rwać skrzynię, kinetyka i wieźć do remontu? Błędów w skrzyni nie ma, najgorsze jebnięcie jest po włączeniu Drive
Giemza
Lublin
Po co chcesz wymieniać wszystkie elektrozawory. Uszkodzeniu ulega EPC z żółtym konektorem.
Tak wiem że żółty najczęściej ulega uszkodzeniu, ale myślałem że jak zmieniać to komplet. Dobra zamawiam Ori żółty.
Dzięki za odpowiedź ;)
Komornik
Arni jeśli po nagrzaniu występują uderzenia to sterownik do regeneracji lub nowy około 5000. A tak w ogóle to zf robi filtry do tego? A drugie to Touareg miał hyc premium jak cayenne a nikt już się za nim nie oglada tylko właściciel dno portfela
