Haldex gen 5
Mariusz7908
Rybnik
Mają korki ale i tak zawsze się pompkę czyści wieć najszybciej ja odkręcić.
szary1977
Krupski Młyn
To racja tylko przez pompę nie wyleci całość i chyba lepiej jak spuszczasz olej przez najniższy punkt. Ja mam klienta co ma VW T5 z tymi napędemi i jak olej dawno nie był wymieniany to leje olej z febi i po 1000-2000 km spuszczam i zalewam oryginałem.
Właśnie ten klient też olewał te napędy dopóki nie zaczęło być z nimi problemów.
1 - przypadek to rozwalił się cały ten napęd i trzeba było podstawić auto klientowi i odebrać na lawecie popsute
2 - przypadek to jak klienci dzwonili zimową porą że nie potrafią wjechać do wynajętych obiektów (napadało dość sporo śniegu) bo nie działa napęd 4x4 a specjalnie takie busy wypożyczali. Ciekawe co tej zimy będzie (narazie nie dzwoni mam nadzieję że wszystko jest ok) Teraz na jesień daje do sprawdzenia wszystkie swoje busy z napędem 4x4 i pilnuje wymiany olejów w tych sprzęgłach i w dyferencjale.
Komornik
Gdzie ten korek się znajduje ?
szary1977
Krupski Młyn
Spustowy to ta śruba pod numerem 14 na klucz imbusowy
Napewno też w necie jest filmik o wymianie oleju w Haldex’ie chodzby 4 generacji bo względem 5 generacji wiele się nie różni
Mariusz7908
Rybnik
Koledzy ktoś się orientuje na jakim kleju sa klejone te miski ? Bo chyba nie na dirko tam jest cisnienie to musi być jakaś specjalna masa .
szary1977
Krupski Młyn
Ale ciśnienie jest na tym talerzyku co dociska te płytki na samych płytkach nie ma ciśnienia.
Dawidek126
Piaseczno
Panowie a z innej beczki. Mam taką skode z tym haldexem. Haldex mam zamiar wyslac do naprawy... jak wyjmę wał napędowy, zamiast półosi w piasty pójdą śruby z nakrętkami to czy klient może wrócić do domu autem?
szary1977
Krupski Młyn
Może jechać tylko będzie miał błędy ale i tak ich na desce nie pokarze zobaczysz je tylko jak podłączysz interfejs.
Śruby lub lepiej stare przeguby, i jechać może i nie tylko do domu, można jeździć normalnie tylko że teraz zima :(
Jak nie jedziesz w jakiś mega teren lub pod górkę to uwierz mi że na prostej drodze tego nie odczujesz, mój klient zauważył że haldex nie działa jak mu klienci zgłaszali że w górach auto nie daje rady.
Mariusz7908
Rybnik
Koledzy tak informacyjnie poskładane na nowych czesciach tyłko atak został . Jednak te minimalne rysy powodują huczenie więć na pryszłosc nie warto . Klient się zgodził ludził się że bedzie ok ale jednak huczy .
jeszcze raz spojrzałem na te zdjęcia https://forum-mechanika.pl/threads/haldex-gen-5.78168/#post-678237
jeżeli twierdzisz, że to są minimalne rysy to nie chcę znać jak wygląda dla ciebie zużyte koło :)
dla mnie tu widać naprawdę duże wybranie materiału a nie minimalne rysy
ale masz ode mnie plusika za doprowadzenie tego do stanu używalności i wytrwałość.
Mariusz7908
Rybnik
Możę na zdjęciu to wygląda źle ale nie było tam ubytku to sa ryski . Nie ważne już jeździ .
