Hyundai 1.7 crdi problem po remoncie
Łukaszgd88
Pacjent to Hyundai 1.7 crdi 140tys. Przebiegu.
Silnik po remoncie głowicy, wymianie pierścieni, honowaniu, nowe popychacze dzwigienki i walki.
Problem wygląda tak, że silnik odpala, chodzi równo, ale po rozgrzaniu szarpie na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu do 1000rpm równa praca, nie kopci, co najlepsze jeździ i ma moc. Błędów brak, kompresja ok, świece żarowe tez nowe. Wtryski na przelewach równo, ciśnienie oleju w porządku.
Miał ktoś podobne przypadki?
Łukaszgd88
Wtryski na maszyne
Też był taki pomysł, z tym, że przelewy wychodzą równo. Co lepsze silnik po złożeniu chodził idealnie. Potem się zagrzał, zaczął przerywać. Podgląd w DPF zapchany na prawie 10 g. Dopalanie, wyszło na 0.4. potem jazda, moc wszystko jest,ale jak się zatrzyma zaczyna szarpać i czasem gaśnie. Korekty wychodzą równo. Adaptacje i kody się zgadzają. Jak ostygnie to jest różnie, czasem chodzi równo, a czasem problem jak na rozgrzanym. Żadnego kopcenia, kompresja równa na wszystkich 4 bez różnicy czy ciepły czy zimny.
A cała historia wyglądał tak, że najpierw był stuk w silniku, okazało się, że zwaliło dźwigienkę zaworową. Więc do wymiany poszedł komplet hydrauliki, dźwigienek i wałek. Wszystko złożone i efekt taki sam tylko, że uciekła kompresja na 1ssym garze. Więc zrzucona czapka, zrobione wszystko jak w 1szym poście, złożone, odpala chodzi pięknie. Ale problem jak opisany po zagrzaniu
Łukaszgd88
Wtryski sprawdzone na stole i wszystkie ok.
Rozrząd sprawdzony
Może podkładki pod wtryski mają nie ten wymiar. Kiedyś tak się na konia wsadziłem jak dostałem silnik już bez wtrysków a jak go zrobiłem to dowieźli resztę auta. Kuźwa jak to chodziło matko boska. A kompletów różnej grubości to miał chyba z 5
Michal2201
Owińska
Sprawdź cisnienie na cylindrach ale po nocce jak silnik bedzie zimny
Ernesto13
Kiedyś zrobiliśmy 3.0 v6 diesla isuzu w vectrze c i tez tak na wolnych szarpał, okazało się że po szlifowaniu głowic i bloku mieliśmy za duży stopień sprężania.
roger18sx
SANOK
Kolega kupił astrę j 1.7 cdti ,okazja bo po gradobiciu. Silnik lekko nierówno chodził . Szczególnie jeden cylinder. Luzy zaworowe ok wtryski sprawdzone i ok kompresja lekko słabsza. Zaczeły się problemy z dpf. Winna okazała się zgięta korba.
