Ibiza 6L 1.4 BBY - immobilizer.
MichałFso
Witam. Mam problem z w/w autem. Błąd 17978 - Rozruch silnika zablokowany przez immobilizer. Kontrolka immo miga, auto nie odpala. Mam Cdifa 3 ale nic nim za bardzo nie zdziałam. Po odpięciu kostki z pętli immo, błąd ten sam. Możliwe że tylko "antena" do wymiany?
MichałFso
No właśnie nie wiem, a ten mój tester jest do bani. Nawet pinu nie ma, bo ktoś już coś wcześniej kombinował.
No bez porządnego testera nic tu się zdziala
pawcar
Manchester
Testera kluczyków ... zwykły tester pokaże tylko info od strony samochodu.
Na4kolkach
Sprawdź piny przy cewce immo czy nie są zarobione na izolację. Często traci się tam styk. I przy liczniku też sprawdź
MichałFso
Podmieniłem chwilowo ECU, licznik i pestkę immo. Wszystko ok, poza licznikiem. Nie pokazuje prędkości ani przejechanych km. W testach licznika wskazówka działa. Zimne luty?
pawcar
Manchester
Oddaj ten zestaw startowy. Licznik jest uwalony lub kodowanie nie działa. Na podstawie starego licznika zrób chip immo i po sprawie.
