insignia 2,0 dth za wysokie cisnienie na szynie cr
lechum30
Izdebnik,Podchybie
Witam kolegów .
Mam problem mianowcie insignia 2,0 dth. Klient przywiózł samochód poniewaz wyskakiwały błędy p0087, p0088. Ogólnie samochód gasł podczas jazdy , po odczekaniu odpalał i chwile jechał i znowu gasł. Okazało się , że rozsypała się pompa wysokiego ciśnienia. Pompa wymieniona auto odpala i gaśnie. Cisnienie jakie pokazuje komp 1800 bar. Podmieniłem 3 zawory ciśnienia w pompie i nic się nie zmienia 1800 bar cały czas . Wczoraj pokazywał 1500 bar odpalał i chodził normalnie poza tym że wyrzucał błąd i przechodził w tryb awaryjny. Czujnik ciśnienia tez podmieniłem nic się nie zmienia cały czas co bym nie robił 1800 bar na szynie. Może pomożecie co dalej z tym robić? Filtr paliwa zmieniony na nowy też. I jeszcze jedna kwestia na przelewie który leci do wtrysków jest paliwo pod cisnieniem nie od strony wtrysków tylko na przewodzie który powinien odprowadzać paliwo z wtrysków on pcha na wtryski. Na starej pompie było to samo ....
pawel2406
łódź
sprawdz drożność przewodów paliwowych chyba zatkany :confused:
(mozna wcisnąć cos ew hydraulik :D:D:D:D:D)(żart )
pawel2406
łódź
pompa tłoczy a nie ma mozliwosci powrotu -- tam jest zaworek upustowy ;)
lechum30
Izdebnik,Podchybie
Zbiornik wyjąłem pompę rozebrałem ,wyczyściłem zaworek też w kwestji cisnienia nic się nie zmieniło dalej 1800 bar na szynie . Odpala i od razu gasnie błąd p0088
pawel2406
łódź
w renówkach upuszczał a u ciebie moze stoi nie wiem ,gdybam;)
pawel2406
łódź
no ja mam własnej roboty ale juz jedzie z chin :D:D:D:D:D:D:D
taki ładny z koncowkami
Lechtak
Wrocław
A że tak zapytam, czym było mierzone ciśnienie? Jakie obroty widzi pompa?
pawel2406
łódź
jak to czym ? -manometrem chyba;)
teraz własnie mi uswiadomiłes ze 1800 bar wyrwałoby gwinty w przewodach cos tu oszukuje--
pawel2406
łódź
DOBRA DOBRA ja jestem zdrowy hihihihihi;)
chyba serio musi manometr podłaczyc i bedzie wiedział dokładnie bo zapewne generatora wysmiewanego nie ma;)
emulatora ups
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Zdejm z czujnika cisnienia na listwie wtyczke i zmierz testerem jakie cisnienie jest bez czujnika. Moze masz na kablach jakies cuda
To auto źle jest diagnozowane od samego początku....
