Iveco Daily 2.3 16v
jajojek
Ale tak gosciu tak jezdzill pare miesięcy. Jakis Mechanik dal zaworek zwrotny zeby przed filtrem się niecofalo paliwo.
Autocom ciezko się laczy i mogę tylko bledy sprawdzic
winetoo
Radom
Ciśnienie paliwa na szynie trza naprzód podejrzeć a potem szukać dali. Skoro autocom se nie radzi to co inne trza podpiąć i we parametry rzeczywiste spojrzeć młody skywalkerze.
jajojek
to bez pompy w ramie nie ma prawa pracować. 2,3 jtd 116km z 2003r.
Tez się zastanawialem czy to mozliwe ale jezdzili tak od pazdziernika. Z bledow niewynika zeby cos z cisnieniem bylo albo z brakiem paliwa.
mam tylko problemy z iveco na okragla wtyczke. Laczy tylko przez ducato
Zapomnialem dodac ze ten blad 0026 mozna skasowac i pojawia sie po próbie odpalenia.
jajojek
Zamontowalem pompke wstepna. Teraz jest problem dodatkowy. Pompka dziala tylko jak zmostkuje piny w gniezdzie przekaźnika. Przekaźniki zamienialem wiec nie jest uszkodzony. Na zmostkowanych pinach dalej nieodpala.
jajojek
Jest możliwość sprawdzic rozrząd na znaki w tym silniku?
Radmor
...zawsze jest taka możliwość....tylko muszą być spełnione inne warunki >>>wiedza oraz jej żródła ,doświadczenie ,odpowiednie przyrządy i wkład pracy bo samo się nie sprawdzi .Podejrzewam że bez zdjęcia osłony nie wiele zobaczysz i nie zrobisz .
Radmor
O właśnie, od tego bym zaczął;)
...ale "jajojek" napisał że na Plaku silnik odpala ...więc jest bardzo prawdopodobne że rozrząd jest ok! .Nie mniej jednak aby mieć całkowitą pewność należy rozrząd sprawdzić .
jajojek
Wszystko mam zdemontowane. Nie wiem w jakiej pozycji powinno byc kolo walu korbowego
komar200
GWD
grudziadz
W niektórych przypadkach wystarczy pół ząbka hehe i dupa blada .
jajojek
120km. Rozrząd juz ustawilem.
Udało mi się dojsc do tego ze jak odepne kostke z regulatora cisnienia to paliwo dochodzi na wtryski a jak jest podpieta to nie idzie. Na odpietej ani wpietej nie pali.
Sprawdzalem jakie jest napiecie na tryskiwaczach i nic niepokazuje
jajojek
Sterownik wrocil od elektronika. Jest dobry :/
I juz się skonczyly pomysly co moglo się zepsuc.
jajojek
Już są pewne postępy. Okazalo się ze jak zaslepie palcem powrot z pompy do zbiornika to auto odpala. Pompiarz twierdzi ze u niego na stole bylo wszystko ok ale zeby ją przywieźć jeszcze raz. Trochę srednio mi pasuje za darno znowu ją wyciągać. Czy jest jeszcze gdzies jakis zawor kolo pompy ktory odpowiada za cisnienia paliwa? Moze cos przeoczylem.
