Jak odczytać ecu w VW T5 w trybie bezpośrednim autelem im508?
broncio
Jak odczytać ecu w trybie bezpośrednim autelem im508 bo nie mogę się połaczyc przez obd wyskakuje mi błąd p15700 pisze że mam zablokowane ecu przez immo
A po co chcesz czytać to ecu autelem ? Chcesz klucz zrobić? Czy jak ?
broncio
Bo jest zablokowane ecu przez immo
I nieda się auta odpalic
03L 906 019 GR takie oznaczenia ecu mi wyskoczyły vcds
Immo off zrobic ? Może ecu nie od tego auta . Autel nie ma czasem opcji dopisania ?
broncio
Ecu jest orginalne.nie można się podłączyć do ecu przez obd trzeba chyba pezposrednio się podpiąć do sterownika
broncio
Napisz co ty chcesz zrobić. Będzie prościej. Chcesz dorobić kluczyk? Czy jak ?
pawcar
Manchester
To może zwyczajnie jest uwalony ? lub kable zawiodły gdzieś w samochodzie ?
Nawet jeżeli immo jest aktywne, to połączyć się z ecu możesz po obd2.
pawcar
Manchester
Co pokazuje status kluczyka i zezwolenia na start ?
Immo tam siedzi przecież w liczniku ?
pawcar
Manchester
Co więcej - odpala i gaśnie... Więc ecu jest sprawne.
Może jest tak, że nie rozpoznaje kluczyka i nie puszcza komunikacji żeby wyczytać CS i pin z ECU ?
Sama diagnoza pewnie działa.
broncio
w aucie mruga kontrolka swiec zarowych auto odpala ale gasnie na wyswietlaczu jest 3-3 jakby chciało zakodowac trzeci kluczyk ale niemozna wejsc w tryb programowania....zaczeło swirowac w trakcie programowania klucza dilera.były swiatła właczone i chyba pradu zabrakło w trakcie wgrywania klucza.wyswietla bład p15700
