Jaka montażownica i wyważarka?
jarek_g60
Wojcieszyn
Witam, otóż stoję przed wyborem montażownicy i mam do was pytanie czy ktoś pracuje na boschu i jak to się sprawuje, bo mam do wyboru boscha 4400-22 lub 4430-24 albo hofmann 3300 24 smart speed easymont pro plus, bo jest duża różnica w cenie między tymi urządzeniami bo aż 6tys różnicy, czy bosch też będzie ok? obecnie pracuje na starym hofmannie chyba monty 1s ale niestety tu już opon 18' męczarnia. i pytanie czy i ile jest warta ta stara montażownica?
Mam Hofmana 3300 Racing 24 smart, poza drobnymi wpadkami na poczatku ( bledy montażowe w fabryce serwis robił 3 podejścia do naprawy, teraz jest ok) , ale mam ją dopiero od wiosny więc dużo sie nie napracowala. W rezerwie mam 3300 22, ale na 380v dwieprędkości stolu i mam wrażenie że jest szybsza. Jak coś to pytaj o 3300
Bin79
Starachowice
Witam wszystkich proszę o poradę bo mam mozliwosc kupienia wywazarke Cemb c72 z 2013 rok a druga to Unitrol 2251 p z dociskiem pneumatycznym z 2010 i tu sie zastanawiam która była by lepsza dodam ze obie w cenie 6000. Zł chyba ze jest cos lepszego w tej cenie to rozważę
selim
Cemba takiego prawie mam.....nie wiem z czym się je unitrol ?
ale, docisk pneumatyczny bym chciał
części do cemba drogie jak cholera ...uchwyt kosztuje 550 netto plus osłona 170 netto do alusów
LukaszW998
www.anwa-tech.pl
Warto zwrócić uwagę, czy producent urządzenia przewiduje odłączenie funkcji pneumatycznego docisku przy zachowaniu możliwości dalszej pracy na uchwycie poprzez odkręcenie koła oryginalną nakrętką wyważarki...
W przypadku niektórych producentów, awaria uchwytu pneumatycznego powoduje wyłączenie maszyny z pracy i brak możliwości wyważania. WAŻNE.
m4lin1
Tychy
Witam serdecznie
Panowie mam dylemat jaka wyważarkę kupić i tu pytanie co będzie lepsze
Unitrol 2351 l czy M&B WB 640 n lasel led 3d
która będzie łatwiejsza w obsłudze i późniejszym serwisie i która będzie tańsza w naprawie itp
PrzemekK18
Sulejowek
anwa-tech.pl
Jeśli interesuje Cię sprzęt do obsługi opon to zapraszam do siebie. Pisz na priv...
Jeśli chodzi teraz o to co kupić. Najważniejsze żebyś miał serwis. Zakupy w allegro i w generalnie w internecie odradzam. Jest tanio i problematycznie na ogół. Do sprzętu warsztatowego musisz mieć przede wszystkim serwis który do Ciebie dojedzie i usterkę usunie. Ceny sprzętu zależą od stopnia zaawansowania. Sprawdz na www.anwa-tech.pl oraz na b2b.anwa-tech.pl
phu_szczepan
Jabłonna-Majątek
sklep.redats.pl
Witam wszystkich
Odpowiadając na zarzuty dotyczące trwałości sprzętu ATS
Ja bym nie brał tego chińskiego ats.. Jak ktoś wcześniej napisał lepiej kupić profesjonalny sprzęt niż tanie coś..
Nasze urządzenia (ATS) od lat są eksploatowane przez setki wulkanizatorów i mechaników w całej Polsce oraz zagranicą. Praktycznie nie otrzymujemy żadnych zgłoszeń związanych z niską jakością czy awariami sprzętu - owszem, jeżeli takowe się zdarzają, to natychmiast reagujemy, ale tak jak mówię , są to jednostkowe przypadki. Oczywiście, warunkiem bezawaryjności danego urządzenia jest przestrzeganie wszystkich procedur serwisowych czy też ogólna dbałość o sprzęt.
Nie otrzymujemy praktycznie żadnych uwag dotyczących "profesjonalizmu" - sporą część naszej klienteli stanowią osoby, które trafiają na ATS z polecenia innych lub przy okazji rozwoju swojej działalności, decydują się na zakup kolejnych elementów wyposażenia właśnie od nas, nauczeni pozytywnym doświadczeniem.
Któryś z poprzednich autorów wyrażał obawę o serwis urządzeń - w stałym asortymencie PHU Szczepan mamy zarówno wszystkie części zamienne do naszych urządzeń, jak również wykwalifikowanych serwisantów, od podszewki znających urządzenia ATS. Dodam tylko, że owe części są identyczne z tymi, jakie idą na pierwszy montaż w fabryce.
Nie chciałbym by ten post zabrzmiał jak autoreklama ATS. Zależy mi jednak na tym, by forumowicze mieli maksymalnie obiektywny pogląd na to jak wygląda sytuacja z eksploatacją naszego sprzętu.
Tomek
PHU Szczepan
Bin79
Starachowice
witam testowałem wyważarkę po wyważeniu koła wyglądają tak jak na foto
dodam ze wyważenie było za 6 razem , felgi proste nowe opony zimowe nie bieżnikowane. Wszystkie 4 kola tak samo wyglądają, chyba trzeba jechać gdzie indziej kola wyważać przed założeniem;)
PrzemekK18
Sulejowek
anwa-tech.pl
Patrząc na to zdjęcie wygląda to na problem z kalibracją wyważarki. Teraz krótko o niej... W wyważarce masz ogólnie dwie kalibracje:
1) kalibracja sensorów piezo
2) kalibracja systemów pomiaru parametrów koła (odległość, szerokość, średnica koła - tylko dla maszyn z automatycznym pomiarem tych parametrów).
Jeżeli maszyna każe Ci co chwile "dodawać" ciężarki w różnych miejscach to na pewno nie jest to prawidlowe.
Jeżeli nie da się jej poprawnie wykonać kalibracji to najprawdopodobniej uszkodzony jest któryś z sensorow pomiarowych i trzeba go wymienić lub czasami przeprowadzić kalibracje fabryczną która jest całkowicie inna niż ta podana w instrukcji. Nie polecam wykonywania tego we własnym zakresie.W każdym razie podsumowując tego rodzaju fotkę to na pewno Twoje koło lub koło Twojego klienta prawidłowo wyważone nie jest :) Masz więcej pytań...zapraszam na priv.
Bin79
Starachowice
to nie moja maszyna ja tylko testowałem na swoich kolach bo miałem po sąsiedzku ale przekażę właścicielowi bo chce sprzedać ale lepiej takiej niech nie sprzedaje bo będzie miał zwrot :banghead:
arcadio
nowoczesnywarsztat.com.pl
Wg. mnie błąd mocowania ( centrowania ) felgi na wrzecionie. Podejrzewam że została wycentrowana na otworze centralnym ( pewnie jeszcze ze stożkiem od zewnątrz) . Niestety często spotykany błąd.
piter007
kraków
witam zainwestowaem w magneti marelli i polecam mam od nich wywazarke i montazke ¸z ramieniem do niskoprofilwek .jesli chcesz zeby ten sprzet posluzyl dluzej to nie patrz na zadne dunlopy to jest masakra sprzet dla gosci na sezon lub dwa.firmy typu ATS to juz wogle dramat mysle ze magneti moze spokojnie konkurowac z ravia lub corgi czy hofmanka cena ok i najwazniejsze mam je 5rok zadnej awari oprócz nieszczlnego kolanka cisnieniowego koszt 6zl wyważarka latwa w obsludze i dokladna ramie na montazownicy praczje bez zarzutów nie ma luzów co przeklada sie na jakosc uslugi nie porysujesz felg co w ats jest standardem po kilku latach uzytkowania.
hamer
starachowice
BIN wyważać trzeba umieć to typowy błąd lub można powiedzieć spartaczenie roboty trzeba się zgłosić na kurs do ANWA TECHU to może się gość nauczy roboty to jest typowy zawodnik DOTACJA I FACHOWIEC przyjedź do mnie masz nie daleko to ci poprawie to partactwo ewidentnie brak pojęcia w wyważaniu
Bin79
Starachowice
Hamer dzięki ale już koła wyważyłem i błąd nie był po winie operatora a wyważarki bo na innej maszynie 30g i jest dobrze .Ja nie jestem fachowcem w branży oponiarskiej z 20 letnim doświadczeniem itp.. ale obsługiwać wyważarkę i montażownice potrafię trochę doświadczenia mam ;). Ale zgadłeś i masz racje ze sąsiedzki warsztat został wyposażony z dotacji UE , działa tylko w sezonie :)a nie długo jak będzie tak wyważał koła to chyba w cale . Ja jak pisałem w wcześniej dopiero mam zamiar kupić do siebie na warsztat wyważarkę i montażowenice
[/IMG]
trabidawid
Ostrzeszów
Witam co myślicie o montażownicy sicam i wyważarki z tej firmy montazownica z ramieniem do niskich profili a wyważarka manual ?proszę o pomoc i opinie
Grzegorz.Józefów
Józefów
Witam wszystkich,
właściwie to rozumiem że stożek ma być od środka na sprężynie a wytłumaczy mi ktoś co daje zastosowanie stożka od zewnątrz ?
Pozdrawiam Grzegorz
LukaszW998
www.anwa-tech.pl
Pomijając problem wyważenia, częsty kłopot z wibracjami tkwi po stronie piasty a dokładniej jej skorodowanej powierzchni. Kto jest w stanie pochwalić się każdorazowym czyszczeniem piasty i felgi jak na filmie niżej?
