Jeep Compass manual 1.4 b 2017r. komunikat "Fuel Cut-off Triggered"
andrev2222
Witam problem dotyczy Jeepa jak z tematu.
Samochód jest po niewielkiej stłuczce, jednak odpaliły poduszka kierowcy i pasażera.
W sterowniku silnika jest błąd:
P1946-00 Fire Prevention System - Crash Event Detected
Nie można uruchomić silnika, na zegarach jest komunikat o odcięciu paliwa:
Fuel Cut-off Triggered:
https://zapodaj.net/plik-EpjNBa6xLe
Według instrukcji, reset, można i trzeba zrobić manualnie, jest procedura z włączaniem i wyłączaniem kierunkowskazów, jednak rozpoczyna się włączeniem i wyłączeniem zapłonu.
Pytanie może banalne, ale nie potrafię wyłaczyć zapłonu i zapewne zakończyć procedury resetowania.
Auto posiada keyless, wygląda to tak, że podłączam akumulator, samochód można normalnie zamknąć i otworzyć z pilota lub dotykając klamki w drzwiach, wchodzę do środka, klucz mam w kieszeni, naciskam jednokrotnie przycisk do odpalania, zapłon się włącza, widać między innymi komunikat jak na zdjęciu powyżej, przeprowadzam procedurę i na koniec trzeba wyłączyć zapłon, czego nie udaje mi się w żaden sposób zrobić.
Próbowałem naciskać przycisk do odpalania wielokrotnie, przytrzymywać dłuższą chwilę, żadna kombinacja nie wyłącza zapłonu.
Dodam, że próbowałem również wysiadać z samochodu, jak jest włączony zapłon i zamknąć z pilota, ale pilot jak już zapłon jest włączony nie reaguje na naciskanie przycisków.
Auto jest w manualu, może ktoś posiada Jeepa z tego roku ze skrzynią manualną, może trzeba ustawić dźwignię zmiany biegów na luz lub inny bieg, nacisnąć hamulec? Może powinny być zachowane odpowiednie warunki, żeby wyłączyć zapłon z przycisku, jeśli tak to jakie?
Ewentualnie może ktoś ma jakiś sposób żeby manualnie wyłączyć zapłon, tylko na potrzeby procedury, np. przez wyjęcie odpowiedniego bezpiecznik, jeśli tak, to którego?
Pangia
Rakszawa
W internecie znalazłem manual i tam piszą coś takiego: 1000001970.jpg
andrev2222
Próbowałem jeszcze raz, przetestowałem wszystkie kombinacje i po podpięciu akumulatora można włączyć zapłon, jak jest na luzie lub jak naciśniemy hamulec rozrusznik kręci, jak przytrzymamy przycisk, ale zapłonu w żaden sposób nie da się wyłączyć.
Jak już włączymy zapłon, żeby go wyłączyć, trzeba odłączyć akumulator, nie da się tego zrobić przyciskiem.
W sterowniku silnika tylko jeden błąd
Jaki tester można podłączyć, który radził by sobie z ameryką, szczególnie Jeepem? Czego używają w serwisie?
Może ktoś miałby jakiś pomysł jak zresetować to odcięcie paliwa?
