Jeep WJ 4.7 HO 2003 proszę o sugestie.
Dawid83
Witam, mam problem z moim Wjotem 4.7. Samochód na mój słuch ma problem wypadaniem zapłonu. Zrobiłem wszystkie podstawowe sprawy, takie jak świece, cewki, filtr paliwa. Wtryskiwacze pomierzyłem na oporność, wszystkie maja zbliżone wartości. Auto ogólnie nierówno pracuje, strzela w wydech.
Zauważyłem również, że kopci po spokojnej jeździe, kiedy damy więcej gazu, tak jak by zbierał paliwo w wydechu? Sprzętu dedykowanego do diagnostyki jeepów nie posiadam dlatego muszę się posiłkować prze EOBD. Temperatura cieczy się zgadza, zasysanego powietrza również. Ogólnie mam brak już pomysłów, proszę o pomoc.
Co zauważyłem, praca sond lambda:
Samochód uruchomiony, temp. płynu ok. 50 Stopni. Tak robi zawsze w trakcie stygnięcia, screenshoty w załączniku.
Ewidentnie dzieje się coś w drugim rzędzie, sonda przed i za katem nie pracuje. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest już trochę lepiej lecz dalej kuleje. Pytanie, czy parametry sondy które widzimy mogą być problemem ogólnym z rzędem 2, czy po prostu któraś sonda jest uszkodzona, wiązka? Dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Podłącz może miernik z rds do sond i sprawdz. Podam ci idiotyczny sposób aby sprawdzic czy bedzie strzelac w wydech. Odłacz zasilanie do wtryskow i weź butle z gazem kuchennym i podaj mu np przez wlot odmy do kolektora ssacego. Oczywiście spokojnie lekko krecic zeby regulowac gaz.
Dawid83
Ok, rozumiem, że w ten sposób wykluczę wtryskiwacze/pompa paliwa, zasilanie paliwem?
Szczuran
Prawdo podobnie problem z sondą będziesz miał I od razu dostaje pojebane dawki paliwa a czujnik temperatury płynu chłodzącego masz sprawny ?
