Kia Carens 2006 r 2.0 crdi nie odpala
piotrek7j87
TM
Witam pomoże ktoś z tym autem bo brakuje już cierpliwości a problem jest taki,że rano lub po postoju dłuższym niż 9h nie odpala. Jeśli mu w kolektor pryśnie się plaka troszkę to odrazu odpala i można po odpaleniu po 10s zgasić go i już bedzie odpalał...W samochodzie zostały sprawdzone wtryskiwacze czy nie puszczaja z przelewów i 2 pompiarzy powiedziało że są ok..Pompa wysokiego cisnienia,listwa paliwowa podmieniona z drugiego sprawnego auta do tego w tym rano nie chce odpalić w drugim bez problemu pali.... Świece żarowe 4 nowe założone,czujnik wałka oraz wału nowy,akumulator nowy,rozrusznik nowy,oraz było przypuszczenie że problem może być ze sterownikiem silnika tak więc przełozono cały zestaw startowy z drugiego auta a ten zamontowano do tamtego auta.Pompka paliwa w zbiorniku przełozona z drugiego auta. Po przekręceniu kluczyka w parametrach ciśnienie paliwa jest 3.6bara po kręceniu rozrusznikiem cisnienie rosnie do 340bar..Parametry pomiedzy jednym autem a drugim są takie same..z tym że jeden pali na częściach z tego drugiego a drugi nie..Dopiero jak podasz mu lekko plaka...Przewody paliwowe załozone drugie z zaworkiem zwrotnym..
Objaw wyglada na taki jakby mu brakowało dawki rozruchowej...Jak temperatura na zewnątrz była powyżej 10st auto odpala bez problemu...W tej temperaturze jest już problem..
Mesiek
PLE
Sprawdzone zasilanie świec żarowych? Sprawdzone temp. Rzeczywiste jakie widzi sterownik silnika.
piotrek7j87
TM
Swiece żarowe po przekreceniu kluczyka dostają napiecie i sie grzeja...Czujnik temperatury załozony nowy....
A najlepsza jest taka rzecz że gdy wstawię go do warsztatu i jest tam ciepło to rano odpala pozostawisz go na zewnatrz i rano lub po 9h nie odpalisz bez plaka...
Nie były zamieniane wtryskiwaczwe bo 2 pompiarzy powiedziało że sa ok,,a tak to prawie wszystko no oprócz chyba silnika......
piotrek7j87
TM
No czujnik wału jest nowy i nawet był zamieniany do tego drugiego auta a z tamtego auta do tego i zmian żadnych nie ma....
piotrek7j87
TM
Wtryski zamienione i nic to nie zmienilo.... Został tylko silnik do podmianki chyba...
lub mniej inwazyjnie:
a tak serio, to coś przegapiłeś. ;)
Na pompie CR masz dwa zaworki? Czerwony i zielony?
piotrek7j87
TM
Jak drugi po przekreceniu kluczyka ma 3,4 bar cisnienie i tam jak krece ma 320bar i odpala...
Nie rozumiesz. Ciśnienie paliwa w zasobniku jest dobre. Skup się nad tym czego brakuje do odpalenia. Jeśli przy pewniej temperaturze wtryski nie zmieniają oporności, to pozostaje czujnik wału lub wałka.
No chyba że tak jak już napisałem, coś przegapileś.
piotrek7j87
TM
Czujnik wału i walka założony został nowy nawet był zamienia y czujnik wału i walka z tego drugiego auta i efekt ten sam jest.... Rezystancja cewek wtryskiwaczy ma 0.4 oma zimne i 0.6 ciepłe...
