Koło pasowe 1.4 HDI a luzy zaworowe
sloniol
Gliwice
Witam, mój citroen nemo 1.4 hdi 68 km ostatnio zaczął strasznie stukac na wolnych obrotach a po do daniu gazu słychac szybszy stukot. Zastanawiam się czy to jest koło pasowe czy są za duże luzy zaworowe. Czy w tym silniku są hydraulicznie ustawiane luzy zaworowe ? Dodam iż dwa miesiące temu wymieniałem napinacz paska wielorowkowego bo caly drżał i zrzucał pasek z koła pasowego. A może też koło pasowe jest padnięte i dlatego jest taki stukot ? Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
dejot43
Olsztyn
Przyłoży telefon, zrobi przelew i dostanie diagnozę :D
sloniol
Gliwice
Jeżeli nie macie ochoty pomóc to idźcie lepić uszka na święta a nie udzielacie się ze swoimi zbędnymi radami. Nauczcie się czytać ze zrozumieniem ! Pytam czy ktoś miał taką przypadłość i czy orientujecie się czy luzy zaworowe są ustawiane hydrauliczne czy trzeba je ustawiać ręcznie.
autodata rozwieje Twoje wątpliwości :)
Zadajesz pytania z serii:
- zeszło mi powietrze z koła (ale tylko z dołu)- czy ktoś miał taką przypadłość ???:rolleyes:
Masz auto i nic o nim nie wiesz... ???:eek::woot::wideyed: czy ty jesteś mechanikiem- czy tylko się sam tak tytułujesz :meh::confused::banghead:
doktorek1
Ostrów Wlkp
Bez obrazy ale sloniol ma rację jak pisać jakieś głupoty to lepie nie pisać nic,a z drugiej strony to
trochę piszesz nie zbyt precyzyjnie .Koło pasowe jest na dole zawory na górze więc musisz rozgraniczyć skąd idzie to klepanie na dole czy na górze i dopiero wtedy spróbujemy rozgryz ten problem .A tak na marginesie w głwicy wałki są połączone łancuchem rozrządu który jest napinany napinaczem i tu pytanie czy to pukanie to nie jest z tego elementu
Jak ulał pasuje do twojego wątku o ,,jeepie,,:D więc zamiast udzielać się u innych załatw swoją sprawę do końca:shifty:
Ondraszek
Nowy Sącz
Hydrauliczne,zuzycie kola pasowego wraz z tluikiem drgan powoduje wzrost wibracji silnika,czy moze stukac? Moze.
