1.4 hdi zgasło i nie chce odpalić
david2291
Czujniki wymienione a sygnały sprawdzone?
Sterownik widzi wogole obroty?Jest pozwolenie na start?Paliwo do pompy doprowadzone?Jak sprawdzony brak ciśnienia?
Tyle mądrych pytań, niestety zostanie bez sensownej odpowiedzi...:meh:
david2291
Pewnie tak bo błędów nie ma no i nic tu panie nie poradzisz
sloniol
Gliwice
Na listwie jest mozliwosc wpiecia manometru i tam pokazuje zero i mierzenie bezposrednik na przewodzie pompy tez jest zero. Wszystko mechanicznie jest sprawdzone pod wzgledem cisnienia i doplywu paliwa i wyglada ze jest ok a co do elektroniki to nie jestem w stanie powiedzieć, po programie widac ze sa obroty.
Oddalem auto do elektronika zeby sprawdzil wszystkie sterowniki i czy dochodzi sygnal do wszystkich czujników bo metoda prób i błędów to mnie nie interesuje a auto musi pracować na siebie. Dziękuję wszystkim za pomoc i za zaangażowanie. Jeżeli dojdziemy do tego co tam jest nie tak to opisze ten problem i jego rozwiązanie. Pozdrawiam.
Tak po lekturze tego tematu to polecam (a szczególnie autorowi:D)
uklady-wtryskowe-common_375.jpg zamiast szklana-kula-ziemska-odizolowywający-śnieg-14366586.jpg , bo poziom znajomości (a co za tym idzie i diagnostyki) układów zasilania silników ZS pozostał na poziomie URSUSA c-330:wideyed:
Oczywiście kilku kolegów starało się pomóc, ale autor pozostał nie wzruszony na próby pomocy...:meh:
Wiem, wiem nie wszyscy lubią (lub nie potrafią:eek:) czytać...:rolleyes: więc żeby nie było to nikogo nie zmuszam...:D
No i jeszcze jeden minus to cena zaporowa tej książki- bo aż 60 pln:grumpy: to jak by nie patrzeć 2 flaszki- a 2 to już się można naj...ać:D- a z takiej książki to żadnego pożytku...:meh:
Radosny
Opole
Za 60 PLN to ja kupuje 1 flaszkę i na podkład już brakuje to lepiej już wody się napić i kupić książkę
sloniol
Gliwice
Problem rozwiązany, Po sprawdzeniu auta bardziej specjalistycznym programem wyskoczył błąd P1586 tj.Zasilanie czujnika ciśnienia kolektora, przepływomierza i zaworu EGR : Napięcie zasilania za niskie. W sumie za dużo nam to nie mówiło. Okazało się że był przetarty przewód od czujnika ciśnienia na listwie crc bo francuzy wsadzili ten przewód miedzy blok silnika a metalowe rurki od wody po prawej stronie silnika pod zaworem egr. Do tego było zwarcie na przewodzie od czujnika regulacji ciśnienia na pompie wtryskowej co poskutkowało spaleniem tego czujnika i niestety musiałem wymienić na nowy. W chwili obecnej autko odpala i nie ma żadnych błędów ale pojawił się kolejny problem z cofaniem się paliwa, gdzieś łapie lewe powietrze i zapowietrza układ co skutkuje cięższym odpalaniem, przypuszczam że jest to spowodowane licznymi wpięciami i wypięciami filtra paliwa bądź gdzieś jest małą dziurka na przewodzie paliwowym bo znajdują się one pod filtrem powietrza tego tez kilka razy ściągaliśmy i zakładaliśmy. Dzisiaj zamontuje pompkę ręczna od baku i zamknę powrót to jeżeli jest jakaś nieszczelność to powinna się pokazać .
krispar
www.czerwinska12.pl
F-touch + B-ps Tutor na rok. Na razie jestem zadowolony, najbardziej ze schematów okablowania dopiero go poznaję na razie zabawa, z łączeniem nie poległ ani razu azja europa itp. szybko zarobi na siebie. Poczytaj, szukałem po necie miesiąc aby zdecydować się wysrać tyle kasy.
takie whisky?
czy takie?
lukkiwlkp
PGS
Golden loch jest dobry. Sam niekiedy kupię:) jak jadę na warsztat obok jak się dopominaja o whisky:)
