Kontrolka check engine
adler76
Częstochowa
Witam. W moim samochodzie pojawiła się kontrolka check engine. Komputerowo mechanik mi usunął, jednak pojawiła się znowu po kilku dniach. Stwierdził gość że uszkodzona jest szerokopasmowa sonda lambda. Mówi że jest dosyć droga, bo około 500 zł plus robocizna. Jakoś mu nie wierzę, bo widzę że szerokopasmowa sonda nie kosztuje aż tyle, po drugie, czy to możliwe żeby po kilku tygodniach po wymianie oleju silnikowego uszkodziła się ta sonda? Tankuję wyłącznie na shellu. Wszystkie filtry wymieniam na czas. Samochód to benzyniak Golf V.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Skoro nie wierzysz to kup na własną rękę, najlepiej byle chińczyka i byle taniej a efekt 100%
A ile Twoje wozidło ma przebiegu? A czy słyszałeś, że każda sonda ma swoją żywotność obliczaną w kilometrach i producent po prostu zaleca po danym przebiegu wymianę i tyle- tak jak olej i filtry. I nie są to przebiegi w setkach tysięcy tylko bardziej pomiędzy tą pierwszą a drugą setką, a pewnie każdy golf V na naszych drogach ma powyżej dwóch setek przebiegu- nie mniej.
Tu bym się cieszył, że to sonda i nie próbował zrobić z mechanika złodzieja - co się właśnie tu dzieje- bo równie dobrze mógłby się kończyć katalizator lub problem z mieszanką czy pobór oleju i zamiast 500 zł jest przynajmniej 10000 na remont silnika. A jak nie wierzysz mechanikowi w tak prostych i tanich naprawach to niestety jesteś zmuszony sam nauczyć się zawodu i naprawiać swój wóz. Jak to mówią, na naukę nigdy za późno.
heniek1000
A co jeżeli sonda jest sprawna. A jej błąd jest tylko wypadkową innego problemu.
Pincet poszłłooo.
Alpari
Dąbrowa Górnicza
alpari.auto.pl
No i pech. Znowu trzeba do jakiegoś "złodzieja" na komputer jechać. Chyba, że kolega śladami "cebulki" uzbroi się w sprzęt z aledrogo i po kilku postach z forum i filmikach ruszy do walki z check engine. Nie twierdzę, że ta walka jest z góry przegrana, ale klęska może wydrenować kieszeń. Nauka niestety bywa kosztowna.
Mechanik kasuje bo po pierwsze musiał sporo zainwestować w wiedzę i sprzęt. Kiedyś musi się mu to zwrócić. Do tego podatki, opłaty itp. Nie twierdzę, że każdy jest w 100% uczciwy, ale dotyczy to nie tylko mechaników, ale też klientów.
Możesz jechać do kogoś na diagnostykę, ale nawet znając kod błędu możesz nie rozwiązać problemu.
Tu masz sposób sprawdzenia sondy i na samym dole podane co jeszcze może zakłócać jej poprawną pracę.
https://www.motofaktor.pl/diagnostyka-szerokopasmowych-sond-lambda/
