Laguna 1.9 dci - Powracanie błędu czujnika położenia wału / wałka rozrządu
bo brakowało śrubki od napinacza która naciąga go
:confused: jakiej śrubki?
mati1066
Tak tak od napinania, koła nie ściągałem słaby dostęp w sceniku ale chyba trzeba będzie ściągnąć tylko wydaje mi się że jakby klin sciełe to by koło się kręciło a wałek stał. Ps przewody sprawdzone
Pewnie 6m od napinania.
Panowie a jeszcze takie pytanie czy mogłoby się roz... Koło dwumasowe i te zęby latają bo kręcąc wałem słychać coś ze skrzyni jakby opadało
mati1066
Skrzynie wyjąłem ze względu na to że wrzucając bieg mogłem kołami kręcić jak na luzie a powinny się blokować ze względu na silnik. Dwumas można małym palcem przekręcac na lewo prawo ale jednak to nie będzie wina tego że nie chce zapalić. Już mam dosyć tego scenica ktoś coś doradzi?
Koła od wałka rozrządu nie mam jak zdjąć przeszkadza mocowanie łapy silnika - pompy cr
Błąd po skasowaniu raz jest stały raz nie a czasami wgl go nie ma
Kurde tylko kupić 5 benzyny i podpalic ta francuska myśl technologiczną
Oddaj mechanikowi. Takiego starego szrumpa to sie robi jak rano kanapki :D
Albo sciagaj to co do kolka przeszkadza.
mati1066
Pow ci ze robie auta ale takiego cyrku z tym to z żadnym innym nie miałem mastery trafiki itp bez problemu ale żeby ten scenic miał taką jazdę to masakra. Właśnie się dowiedziałem że właściciel próbował go odpalić na popych miał rezerwę też i dolał 5l do zbiornika.
Także będzie tak jak mówisz przesunęło koło na wałku i nie w tym miejscu jest odczyt. Jak dorwe nowy dwumas i założę to jakoś wyjme te koło zębate wałka.
Walka z żaba będzie trwać
Strasznie to tylko wygląda. Wywalasz podszybie i miejsca w pip. Ja ostatnio przy starej octavi vrs 1.8t przy wymianie rozrządu klnalem... bardzo fajnie przeszkadza lapa silnika od strony rozrządu.
mati1066
No dobra ale tu jest 5mm luzu między kołem a łapa i wątpię żeby koło chciało zejść
wywal te pompę i łape. Zresztą jak odkrecisz śrubę od kolka i poruszasz kółkiem to chyba wyczujesz czy ma klin czy nie.
mati1066
Jutro wyje... Ten silnik z ram najszybciej będzie i tak już skrzynia wyjęta
Jak tam chcesz, ale najpierw zrób tak jak Ci pisałem wcześniej. Odkręć śrube kółka i sprawdź czy trzyma na klinie :) Tyle do śruby dojedziesz :)
mati1066
Problem jak był tak jest kliny są na swoich miejscach auto nadal nie pali
mati1066
Na plaku chodził tyle co się psika.
Problem rozwiązany przejrzałem jeszcze raz cała instalacje znalazłem przepalony przewód z zewnątrz ładny cały ale w środku przewód popiół oraz kilka nacietych dziwne bo były w podwójnym peszlu i izolacji także francuz po ich naprawie jeździ
