Laguna 2 2.2
Michu11133
Byłem u mechanika i mowił że te kopcenie przy dodawaniu gazu może być winien czujnik na listwie lub na samej pompie paliwa. Bo wtryski sprawdzone, pod clipem turbina też, jak mu szybciej przeciagne na jedynce i 2 kopci tylko po tem juz nie. I smierdzi na ppstoju nie spalonym paliwem. Pytanie czy to może być to?
Moc ma
Parametry jak by ktoś był tak dobry i napisał mi co może go boleć to z góry dziekuje
Wtryski dopiero beda za tydzień sprawdzone
Na probie przelewowej 1-6ml 2-6ml 3-7.5ml 4-6.5 ml
Michu11133
Wtryski oddane do sprawdzenia jutro bede wiedział co i jak.
Michu11133
Wszystkie wtryski sprawne, macie jakies pomysły ? Katalizator wyciety egr zaslepiony.
Michu11133
- turbina reger
- wtyryski sa sprawne na 100%
- nieszczelnosci brak
- kolektor saccy wyczyszczony klapa zaworowa też
- egr zaslepiony poniewaz bardziej kopciło
- katalizator wyciety
- błedow brak
Jakies pomysły moze przepływka ?
Michu11133
To tez pisze ze jak kupiłem to dymka niepuszczał o dziwo. Do czasu jak przepustnica sie nie zapchała nagarem po tem filmik jak ten dym wygloda
Dzisiaj go jeszcze sprawdze na 2 auta
Michu11133
Ok sprawdziłem puszcza dymka przy mocniejszym depnieciu gazu przez czujnik na pompie też mogą byc takie efekty? I pali 12,5 w miescie. Był na forum podobny watek z tym własnie czujnikiem ze nanclipie go nie wykrywa a może byc uszkodzony
Michu11133
Ponawiam problem zauważyłem że dym pojawia się nie tylko przy ruszania ale też przy mocniejszym depnieciu w pedał jak jadę stałą prędkością to nie dymi.
-wtryskiem sprawdzone komputerowo jak i maszynowo.
- turbo regene przy tym nowy olej i filtr oleju
-zablokowałem egr(nowy) ponieważ bardziej kopcił
-czyszony odlot kolektor, klapa zaworowa, przepustnica.
Jest tylko jeden błąd recykulacji spalin po zablokowaniu.
-Stan oleju w NORMIE NIE ubywa bynajmniej nie zauwazyłem
-filtr powietrza, paliwa nowy
Już nie mam pomysłów na ten samochód.
donax
Dębica
korekty wtrysku za duże różnice
gtszudi
Pruszcz Gdański
4 leje a 3 mają trochę za mało. Im bliżej 0 tym lepiej. Ale przy takiej korekcie 4 wtrysku bardzo nierówno by pracował silnik. Jak dla mnie to kolektor ssący jest nieszczelny co było norma w 2.2 jak i wtryski które w renault są z papieru.
Michu11133
IMG_20180910_082208.jpg IMG_20180910_082230.jpg Puki co 1 błąd sporadyczne. Po zablokowanie egr.
Parametry wtryskow trochę lepiej wyglodaja.
-Wtryski sprawdzali niby są dobre na maszynie.
-Kolektor został wymieniony na inny razem z nowymi uszczelkami
Michu11133
wracając do do początku kopcenia 2 miechy po kupnie rozszczelniła mi się obudowa od termostatu po wymianie obudowy zaczął kopcić i falowały obroty okazała się przepustnica zalepiona nagarem. po miesiącu mi wymienili turbine, itd.
i teraz pytanie czy przez czujnik temperatury może kopcić na czarno ?
Tam się odłamał kawałek obudowy to mi tylko przychodzi do głowy bo od tego się zaczęło. Żadnych błędów nie było przed zablkowaniem egr.
marcin www
Jak czujnik temp oszukuje to ecu da na zimny silnik teoretycznie wiecej wachy i zadymi na czarno
Michu11133
Znalazłem coś takiego na necie
Kontrola wartości rezystancji
• Odłączyć wtyczkę od zaworu EGR
• Zmierzyć rezystancję cewki zaworu EGR
między pinami 1 i 5
Wartość zadana: 8 ± 0,5 Ω
• Zmierzyć całkowitą rezystancję
potencjometru między pinami 2 i 4
Wartości zadane:
• 7.22818.57.0/.59.0/.62.0/.63.0
4 kΩ ± 40%
Jeżeli wartość zadana nie została
osiągnięta, zawór EGR wymaga wymiany.
Między 1-5 pinem wychodziło mi 8. Czyli ok
Między 2 i 4 na nowym egr 3.2 na innym 2.8, a na 3 6.4 czy jest możliwe żeby nowy egr był zepsuty ? Pomimo braku błędu?
Michu11133
Wymieniłem czujnik temperatury oraz przepływke na nową. Czyli 4 wtrysk leje niedawno oddawałem je do sprawdzenia i wszystkie 4 są ok. Później podmienie ten jeden wtrysk.
