Land cruiser 120 grzeje sie alternator
slawek1
Świdnica
Panowie rzadko prosze o pomoc ale ta bladz poniewiera mnie ponad tydzień. 2009 rok, 3,0 d4d. Przyjechała bez ładowania, standardowo alternator out, miało byc szybko bo klient nie ma czasu oczywiscie wiec zamontowany został nowy zamiennik. Po złożeniu i odpaleniu napięcie bardzo powoli wzrastało do 13,8 v i tak zostało. Alternator sie grzeje, po dwoch minutach juz zaczyna śmierdzieć. Alternator to Denso, kostka 4 piny. Stałe zasilanie, po stacyjce, wzbudzenie i połączenie z ecu silnika. Altek na stole ładuje wzorowo i sie nie grzeje. Akumulatory bosch maja pol roku. Testery potwierdzają, ze sa w stanie bdb, naładowane na max. Masy wyczyszczonej sprawdzone, nawet nowe przeciągnąłem. Zasilanie podobnie, na wszelki wypadek zrobione zewnętrzne. Bez zmian. Grzeje sie jak cholera. Stary alternator kazałem zrobic, na stole igła w aucie sie grzeje. Ori wtyczka alternatora wypięta, podałem napięcia na piny na prowizorycznej instalacji dalej to samo. Grzeje sie i ładuje max 13,6. Po dodaniu gazu ładuje 14,4 a na wolnych znow spada do 13,8. Na zewnętrznej instalacji bez użycia połączenia ze sterownikiem silnika to samo. Nie mam juz sił, klient juz mega upierdliwy a ja sie czuje jak kretyn. Rozważam zakup ori alternatora z toyoty ale mam wrażenie, ze problem pozostanie. Czy cos jeszcze przeoczyłem? Ori alternator złożony na najlepszych dostępnych zamiennikach bo Denso nie sprzedaje czesci do niego. Ktos moze przerabiał podobny temat?
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Ile pobiera prądu? Mierzyles cęgami? Czy ma sterowanie jak plastykowe zabojady czy to normalny uklad starego systemu?
slawek1
Świdnica
Normalny alternator starego typu. Cęgami nie mierzyłem.
Zimoon
Gdańsk
zmierz. wygląda jakby miał poteżny pobór zwarciowy lub podobny przez co nie jest w stanie napompować 14.4 na jałowych...
Mesiek
PLE
W miejsce denso chinola? To się nie mogło dobrze skończyć.
Lepiej było naprawić stary. Denso padały raczej mostki z tego co kojażę.
slawek1
Świdnica
Stary naprawiony i rownież zachowuje sie tsk samo.
Stanisław 1946
Weteran
Jeżeli na stole jest ok to uszkodzenie jest w aucie. Miernik cęgowy tańszy niż altek.
Aku uszkodzone. Zwarcie .... miałem już tak kilka razy . Aku potrafi się gotować...
slawek1
Świdnica
Założony inny akumulator. Bez zmian.
Stanisław 1946
Weteran
Testerem poczytać auto , gdzieś jest lipa. Kontrola ładowania przez ECM.
Carman, PDL 4000, SNAP-ON.
slawek1
Świdnica
Podłączane pdl8000. Wszystko ok. Alternator poszedł do weryfikacji przez gościa, który ponoc zna ten temat.
Stanisław 1946
Weteran
Potrzebny Ci schemat bo jeden z kabelków leci przez bezpiecznik 7,5 A do ECU.
Mam schemat Avensis , RAV-4 ale to może być inny pin w LC.
slawek1
Świdnica
Dziekuje bardzo, mam kolege w serwisie toyoty wiec schemacik mam :). Kolega kojarzy,ze mieli kiedys podobny problem i rozwiązała go wymiana alternatora na nowy, oryginalny. Na chwile obecna ide tym tropem bo nie wierze jakos, ze problem jest w aucie. Dam znac jak cos wiecej bede wiedział. Dziekuje wszystkim za podpowiedzi.
slawek1
Świdnica
Cęgi mam. Zmierzę jak wróci alternator.
