Mazda 5 2.0 PB 2006 ciężko odpala
22bobas
Witam jak w temacie ciężko odpala przy minusowych temperaturach na dworze. Po nocy przy – 5 kręcilem z minute aż zaskoczyła, a jak już odpali i złapie trochę temperatury to nie ma już z tym problemu. Przy codziennej jeździe jakoś daje radę, ale jak postoi ze 2-3 dni to już lipa. Ktoś coś podpowie gdzie szukać przyczyny.
22bobas
Da się to jakoś sprawdzić np. na kompa coś wykaże? Czy metoda prób i błędów wymiany pokolei
komar200
GWD
grudziadz
Sprawdź luzy zaworowe ,kompresja ile to ma nalatane ,rozumiem że niema lpg ?możliwe że zawór zwrotny nie trzyma ciśnienia .
Ale na sam początek diagnostyka i tak jak Tomi napisał szybki test z czujnikiem temp.
22bobas
No i lipa Mazda już nie odpala. Kręci ale nic się nie dzieje z wstępnych info brak iskry. Zanim przestała odpalać cewki sprawdzone wszystkie 4 i były ok.
Jakieś sugestie?
22bobas
Zmieniony wczoraj chociaż stary pokazywał rezystancjie 438 na nowym też tak jest. Czujnik wałka rozrządu też tak samo pokazuje ale w razie czego będzie zaraz zmieniony.
22bobas
Mazda jeszcze 2-3 dni temu jak po długich meczarniach odpaliła to chodziła równo. W momencie gdy ciepły odpalala bez zastrzeżeń. Gdy postoi 3-4H już jest lipa.
A tam czasem nie jest Hall?
Ile przewodów w wtyczce?
2 przewody
Czujnik Halla szczerze nie wiem czy jest
22bobas
Narazie winowajca "wstępnie" jednak okazuje się Czujnik wału na kompie brak błędów, przykrecony oryginalnie auto nie pali, jak się go ruszy i ustawi delikatnie pod kątem względem koła pasowego(koło też sprawdzone i jest ok) to odpala normalnie, tak że podkładki póki co rozwiązują problem. Zobaczymy jak będzie jutro jak silnik ostygnie.
22bobas
Przykro mi ale już nie jestem u znajomego to nie sprawdzę. A jakieś sugestie?
Odkąd mam Mazde już prawie rok to na ciepłym wczesniej co jakiś czas trzeba było dłużej pokręcić żeby zaskoczyła.
22bobas
Ok problem rozwiązany ewidentnie czujnik położenia wału świrował.
Temat do zamknięcia.
Grzegorz.Józefów
Józefów
Miło że podziękowałeś ale dałbyś chłopakom Lubię :)
Chyba że to był jedyny raz zarejestrowania się na forum bo był problem a teraz do następnego nie zajrzy ... taki jedno strzałowiec ...
