Mazda 626 GE 1.8 gaśnie po rozgrzaniu
W140
Wyszków
Witam,mam taki problem że zapalam zimną i wszystko jest ok, gdy temperatura od wody zaczyna się podnosić to Madzia od razu chce zgasnąć, gdy osiągnie 90 stopni gaśnie, ale odpala od razu, 2 lata temu było to samo kupiłem palec i kopułkę i było ok, teraz znów kupiłem taki zestaw i nic to nie dało,może ktoś miał taki problem
mechanik.k
London
  • bez tytułu.pdf
  • bez tytułu2.pdf
sportway
Miałem tak w 2.0FS '95. To nie jest związane z układem WN tylko z przepustnicą i układem korekcji obrotów. Pamiętam, że w trasie mi się tak zrobiło, i kręciłem śrubką od bypassu by je podnieść. Później samo się naprawiło i obniżałem. Tam jest wszystko sterowane podciśnieniem. Ewentualnie pytaj na MazdaSpeed. Wolne obroty ustawia się wprowadzając silnik w tryb awaryjny - zwiera się któreś piny w kostce. Tak samo odczytujesz kody błędów podłączając diodę w kostkę i czytasz mrugnięcia.
