Megane II RS - układ sterowania przepustnicą - nie odpala
seruu
Piotrków Trybunalski
Witam .
Mam nadzieję że piszę w dobrym dziale .
-Mam problem z swoim Megane II RS , mianowicie auto jeździło od zawsze bez żadnych problemów , klika dni temu odstawiłem na wieczór po przejażdżce , na drugi dzień rano chcę odpalić , a tu kręci - odpala - łapie wyższe obroty i gaśnie i komunikat - sprawdź wtrysk .
-Podłączam CLIP'a - 2 błędy - układ sterowania przepustnicą i obwód czujnika ciśnienia kolektora dolotowego .
-Po odłączeniu kostki od przepustnicy odpala normalnie , ale działa na trybie awaryjnym z obrotami ok 1,2tyś , daje gaz to max 2,5tyś .
-Pośpieszyłem i zakupiłem nową przepustnicę - jest dokładnie to samo .
-Po włączeniu zapłonu przepustnica od razu "wbija" na max otwarcie i nie ma żadnego ruchu (i nowa i stara) - w parametrach CLIP'a też pokazuje max otwarcie na zapłonie ok 88% .
-Czujnik kolektora podmieniany od sprawnej RS'ki - nadal to samo .
-Przewody od przepustnicy do komputera sprawdzone - na wszystkich jest normalne przejście .
-Cewki OK
-sterownik silnika - podmieniany - OK
-pedał gazu , kostka OK
-w parametrach w zdjęciu 1.jpg jest parametr - przyuczenie krańcowych poz przepustnicy - NIE WYKONANE .
Panowie , co to może być ? Auto mi już ponad miesiąc stoi .
seruu
Pierwsze o czym myślałem , ale JAK ? W CLIP'ie opcja przyuczanie mam na szaro , nie mogę w to wejść .
W internetach jak czytałem nikt konkretnie nawet nie wie jak to sie robi ..
Marek_S
A jest mozliwość zrobienia testu przepustnicy ? to zrób taki test niech wejdzie w skrajne i pewnie się nauczy
seruu
Jak włączyłem test przepustnicy -> nic się nie dzieje , kilka sekund ciszy (przepustnica nie reaguje tylko tak piszczy jak zwykle) i test się kończy . I tak można w koło .
No i dzieje się też taka rzecz , że jak odpalę auto bez kostki na przepustnicy i chcę pośledzić parametry to się nie da - bo rozłącza .
Marek_S
a na pewno ta używka dobra ? miałem tak z adaptacją VW ze niby ok a szalał na wolnych , tam sa 2 potencjometry i silnik tylko podobnie jak w VW
sevooo
Bristol
Renie maja opcje reset ecu co jak producent zaklada winno byc uzywane po naprawach ukladu dolotowego
Ale czy w tym przypadku pomoze nie jestem pewien
seruu
Gdzie to znajdę w CLIP'ie (ten reset) ?
Szukałem , ale nic nie pasuje do słowa reset - jest "wyczyszczenie" ale to chyba nie to .
sevooo
Bristol
Nie wiem jak jest w clip ja latam na delphi albo snap on z tym ze snap nie lubi francuzów. Wiec w ori delphi ta opcja jest nie wiem czy w klonach też atel maxi sys 808 tez to ma
seruu
Problem rozwiązany , tak ja od razu po cichu myślałem , uwalony był komp a dokładnie układ który odpowiada za przepustnicę .
Wleciał nowy komp - auto działa .
Dzięki za sugestie ;)
