Mercedes ML 320 cdi 2008 Rok
Porsche
Mam wyciek oleju z lewej strony silnika lonczenie skrzyni z silnikiem nad miska olejowa jest mala dzurka ma ktos pomysl co to moze byc za przyczyna
Dzenaro
EU
Sprawdz dobrze skąd cieknie, czasami puszcza z uszczelki pod miską olejową a powietrze podczas jazdy pcha olej na łączenie silnika ze skrzynią. Jeżeli będziesz pewny że cieknie z łączenia obstawiał bym na któryś z uszczelniaczy, albo od strony silnika, albo od skrzyni, tak czy inaczej powinno wymienić się oba, obserwuj również przód silnika tam jest trzeci.
AdamoPiW
Kolego najprawdopodobniej są to oringi chłodnicy oleju, były one słabej jakości a w bloku silnika jest kanał którego zadaniem jest poinformowanie o tej usterce, kup w ASO nowe już poprawione za 20 zł i problem zniknie.
Ondraszek
Nowy Sącz
Tak,to beda oringi chlodnicy oleju,duzo takich aut trafia z zatartymi silnikami do zakladu we Florynce przez te oringi wlasnie.
A
Anonymous123
No na pewno czekal cztery lata z naprawą na te odpowiedzi.
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
On może już nie czeka na odpowiedź ale ktoś kto przyjdzie tutaj jutro albo za rok z podobnym problemem uzna tę wypowiedź za przydatną.
robert160
Odkopię po 7latach ale mam wyciek w dokładnei tym samym miejscu. Szukałem po internecie ale poza tym teamtem nic nie znalazłem.
Wystarczy samą uszczęlkę wymienić ? Gdzie znajdę tą chłodnicę bo po bokach silnik nic nie wiedzę na środku między głowicami ?
w221 2008
robert160
Jestem w trakcie naprawy, doczytałem że koniecznie po wymianie tych uszczelek nalezy odpowietrzyć układ smarowania silnika. Jest na to jakaś procedura w tym silniku ? ( jedyne co znalazłem to żęby odłączyć wtyczki wtryskiwaczy) i pokręcić silnikiem? Prawda/bzdura ?
Może ktoś już przerabiał temat i coś podpowie ? Auto generalnie ma 240tys km udokumentowanego przebiegu więc chyba nie dużo jak na te lata ale wyciek już był b.duży.
toldek1
Glinik
liqui-moly.pl
Nie lepiej wypiąć czujnik wału? na pewno nie odpali a zdjęcie wtyczek z wtryskiwaczy może mieć negatywne skutki
robert160
No też mi się tak wydaje że to głupie i dla tego pytam( mozna takim czymś pewnie ECu silnika załatwić)
Tylko czy w ogóle konieczne ?
Jeszcze doczytałem : "ponoć najczęściej była taka akcja w 350cdi 642.826, w 320cdi nie. Pytanie dlaczego, sama to robiłem kilak razy w swoim warsztacie, zawsze odkręcałem śrubę na turbo w celu odpowietrzania układu olejowego i było ok."
Ja mam 320 chyba bo to w221.
robert160
Nikt nic nie wie ? Pokręce go chwile z odpiętymi wtryskiwaczami. Filtr i olej wymieniony na nowy.
