Mercedes
joy19
Pruszków
Mercedes B W245 200T problem świeci kontrolka Błąd P0341 zakres działania /parametry obwodu czujnika A położenia wałka rozrządu(rząd 1 lub pojedynczy czujnik ) można skasować ale powraca.
naprawa nie polega na kasowaniu błędu :)
może warto coś wymienić na nowe. na początek czujnik. sprawdź też kable czy są całe,
joy19
Pruszków
może warto coś wymienić na nowe. może na początek czujnik. sprawdź też kable czy są
silnik chodzi poprawnie. czujnik wymieniłem. muszę sprawdzić połączenia w kostkach. Może podpowiedź na którym pin zasilanie.
joy19
Pruszków
O.K z tego wynika ,że przy Halla tylko oscyloskop. Era elektryki już mija a wraz z nią proste rozwiązania i nieodzownym elementem jest ciągły pomiar oraz jego charakterystyka . Pierwotne kasowanie błędów jest tylko wskazaniem a nie rozwiązaniem problemu .
Dziekuję za pomoc w rozwiązaniu problemu. Przy diagnozie tego typu czujników bez zebrania charakterystyki pracy oscyloskopem jest bardzo wątpliwa bo tylko znacznie podraża koszty naprawy w progresji czasowej. Ten samochód próbowano już naprawić 5 mechaników stwierdzając ,że jest przesunięty zapłon !!!. Ja natomiast wypełni popieram sposób podejścia "andrzeja K. z dnia 28.12.2022. " i będę szukał do skutku warsztatu z oscyloskopem albo zrobię to sam.
joy19
Pruszków
Tak zrobię , bo zawsze przed decyzja o wymianie warto sprawdzić wartość zasilania. MB ma tą słabość ,ze woda zalewa skrzynkę bz. a później paruje i śniedzieją styki.
dzięki i pozdrawiam
