Meredes m272 v6 3.0 3.5
Danee
Witam.
Pacjent: E klasa w 211 2006r 3.0l v6 przebieg 270000
Mija już dobre pól roku odkąd zmagam się z tym silnikiem skończyły się pomysły a nerwy już dawno:) Mianowicie;
auto podczas jazdy z stałym gazem głównie w okolicy 90km/h i 1800-2000 obr zaczyna nierówno pracować, słychać buczenie tak jakby zaniki zapłonu na którymś cylindrze lub na połowie cylindrów, obroty skaczą o jakieś 100-200 obr/min, podczas delikatnego przyśpieszania objaw się nasila, auto nierówno przyśpiesza itp.
Na star diagnozie żadnych błędów. Przy pełnym gazie żadnych problemów, ma moc, nic nie przerywa.
Samochód już zakupiłem w takim stanie dodatkowo z instalacją gazową:
Aktualnie zrobione:
-Wypięta elektrycznie instalacja gazowa
-Nowa wiązka elektryczna silnika
-Podmieniane były czujniki; czujnik położenia wału, czujniki położenia walków, elektromagnesy od wariatorów zmiennych faz rozrządu wszytko z innego silnika
- ustawiony rozrząd( jeden wariator od wałka zaworów wydechowych był przestawiony o 1 ząbek+ nienapięta zębatka niwelująca luz)
-sprawdzona kompresja, jest ok
-sprawdzony kolektor ssący
-wycięte katalizatory
-kamerą inspekcyjną sprawdzona zębatka wałka wyrównoważającego -jest ok
-podmieniony przepływomierz
-sprawdzenie szczelności dolotu
-zęby wariatorów zmiennych faz rozrządu -ok
-podmieniane cewki z innego silnika
-nowe świece
Czy ktoś spotkał się już z takim problemem?
Jedyne co przychodzi mi na myśl to
-uszkodzony ecu silnika (zna ktoś jakiegoś elektronika co dobrze sprawdzi czy wszystko z nim ok?)
-wyciągnięty łańcuch rozrządu (chodź cały rozrząd wygląda na zmieniany a wszystkie znaki są idealnie w punktach.
Ktoś ma jakieś pomysły co może być przyczyną, co można jeszcze sprawdzić?
kotoy
Jabłonna Lacka
SD w łapki i w drogę i patrz na "liczniki błędów" to dowiesz się które cylindry niedomagają.
Danee
Niestety licznik błędów podczas jazdy nie pokazał nic.
Odpiąłem również sondy a następnie jazda próbna ale nic to nie zmieniło, szarpanie, buczenie i falowanie obrotów występuje nadal.
Problem nasila się bardziej na rozgrzanym silniku niż na zimnym.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Danee
Winowajca sie prawdopodobnie znalazł-uszczelka pod glowica lub pęknięta glowica. W układzie chłodzenia wytwarza sie sie cisnienie ale tylko na rozgrzanym silniku i tylko pod obciążeniem, na postoju wszystko ok. Dziwna sprawa bo auto przejechało trasę 1000km z prędkościami 180-200 i płynu nie ubyło. Widocznie przepuszcza gdzies tylko w okolicach 2000 obr i dużym obciążeniu-dławieniu silnika. Pozostaje tylko kwestia która to uszczelka. Jakies patenty na sprawdzenie czy to prawa czy lewa? Nabicie cylindra ciśnieniem z kompresora ok 8 barów nie daje rezultatu, żadne bąbelki w układzie chłodzenia nie wypływają.
Może przepalilo ja między garnkami i dlatego płyn ok.
Sprawdź kompresję na cylindrach.
Radmor
wykręć wszystkie świece i porównaj i wygląd ,,być może zauważysz różnice .Maska wysoko w górę ,,obroty od 2000 i wsłuchaj w pracę każdej głowicy i jak Kolega Jarzi napisał --pomiar ciśnienia na cylindrach
pawel2406
łódź
ja osobiscie wymieniam obie ale ..... mogę sie mylic bo ja to juz stary jestem ....:oops:
Radmor
Twój staż i doświadczenie w tej konkretnej sytuacji wskazują na to że się nie mylisz ...jak już UPG to obie !!!
Wymiana zawsze kpl. Aczkolwiek lubię wiedzieć na której czapce był problem.
Danee
Kompresja byla sprawdzana i na wszystkich cylindrach było ok. Uszczelki nie mogło przedmuchać miedzy cylindrami bo w tym silniku jest miedzy nimi przerwa. Auto ogólnie zostało kupione tylko na dojazdy do pracy i "nie inwestuje tak w niego" dlatego chciałem zrobić tylko uszkodzoną stronę jednak nie udało mi sie określić która to. Dziś zdjąłem lewa głowice ale nic nie widać aby były gdzies przedmuchy. Jutro zdejmuje prawa i będę patrzył. Obawiam sie że może wogóle nie byc widoczne miejsce w którym przepuszczała uszczelka bo objawy występowały tylko w określonych warunkach. Świece wszystkie takie same bez żadnych różnic. Cylindry w kamerze inspekcyjnej wyglądały również wszystkie tak samo.
Radmor
...w jakim stanie jet powierzchnia samej głowicy ??
..zawsze jak silnik jest rozgrzany ,ciśnienie układzie chłodzenia wzrasta ...czy wykonywałeś test na zawartość tlenku węgla w układzie chłodzenia .
..uszczelka gładka ,równa nie przepalona ..a może powierzchnia głowicy pofalowana .odkształcona ..też to uwzględnij !
Danee
Druga głowica zdjęta i również wszystko wydaje sie byc ok. Głowice proste uszczelka nie wyglada nigdzie na uszkodzoną. Jutro jadą na sprawdzenie na gorąco i planowanie (jak będą ok). Co do Ciśnienia w układzie to wzrastało zdecydowanie do zbyt dużego ciśnienia. Węże robiły się bardzo bardzo twarde.
Danee
Zwalilem głowice bo do układu chłodzenia dostawało sie ciśnienie i to dopiero po rozgrzaniu silnika. A drugim powodem jest to ze w aucie bylo juz srawdzane wszystko o czym mogłem tylko pomyslec. Klapy w kolektorze ssacym, bo tylko te przychodzą mi na myśl są sprawne, nie wyrobione na prowadnicach, działają. Z podpowiedzi znajomego moze być jeszcze krzywe kolo zamachowe z którego czujnik położenia walu sczytuje położenie i przy danych obrotach wpada w wibracje. Zobaczę jak wyjdą głowice i pooglądam cylindry czy gdzies nie widać jakiegoś pękniecia.
Swiety333
Cześć.
Parę lat minęło ale czy możesz mi kolego powiedzieć jaka ostatecznie była przyczyna? Pytam ponieważ mam identyczną sytuację i może byś mnie nakierował.
Z góry dzięki.
