Metaliczne dźwięki w lewym kole
bartek79073
Witam.
Spraw dotyczy Audi Q5 8r 2.0 TDI Quatro 2015 r.
Wystepują dźwięki w lewym przednim kole lub w lewej części zawieszenia.
Są to odgłosy skrobania metalicznego , pojekiwania trwające max sekundę . Dźwięk taki jakby ostra krawędź metalu na sekundę dotknęła tarczy. Dźwięk tak jakby na tokarce zaczynło się toczyć .
Nie ma reguły w powtarzalności dźwięków mogę przejechać 10 km po mieście i będzie ok a innym razem kilka razy będzie ten dźwięk .
Dźwięki pojawiają się najczęściej przy energicznym ruszaniu , hamowaniu i jeździe po łukach ronda itp czyli ruchy wzdłużne karoserii. Czasami zdarzy się nawet że przy powolnym ruszaniu, hamowaniu czy nawet podczas parkowaniu też potrafi skrobnac oczywiście sekunda dźwięku .
Ciekawostka taka jak podczas zahamowania skrobnie to podczas energicznie ruszenia odpowie tym samym skrobnięciem.
Na dołach nierównościach cisza , Auto prowadzi się idealnie , nie sciaga itd.
Sprawdzane były wahacze , zużycie jest na takim samym poziomie strony lewej i prawej a skrobanie słyszane jest tylko z lewej strony . Więc zrezygnowano z wymiany wahaczy .
Sprawdzane były sprężyny , sanki dokręcane ,sprawdzane poduszki silnika , na szarpakach też nic nie pokazuje ,wymieniony był lewy przegub bo była opaska zerwana przegubu , wymieniona była osłona tarczy .
Była sytuacja taka że po ekstremalnej jazdzie żeby przetestować auto jak na złość nic nie było cisza po tej jeździe ekstremalnej na 1.5 miesiąca był spokój tak jakby coś się przestawiło , ułożyło ale i tak wróciły z powrotem te dźwięki . Po wymianie osłony tarczy 1.5 tyg był spokoj i znów dźwięki wróciły a osłona byla nowa.
Proszę o jakąś poradę , 5 miesiecy z tym walczę mechanik rozkłada ręce , brak już pomysłów .
W załączniku dźwięk podczas ruszania na swiatłach , taki sam jest przy hamowaniu oczywiście nie zawsze to wystepuje na łukach jest dźwięk mniej skrobioncy a bardziej napinającej się spreżyny też trwa to sekundę .
Witam.
bartek79073
Tylko te skrobniecia są raz na jakiś czas a czasami znikają np na 3 tyg . Teraz akurat mam spokój . Wątpię że z łożyskiem miałeś takie przerwy ...
bartek79073
No nie ,u mnie to było co i rusz , efekty zacierającego się łożyska
Trzech mechaników zaglądało i nic . Wszystko wygląda na idealne.... od łożysk , poduszek silnika , sanki , łożysko polosi., po wymiane osłony tarczy i stacja diagnistyczna
Wszytko sprawdzone oprócz wyciągania wahaczy i zaglądania do sworzni to samo z tulejami ...sprawa jednak zawęziła się do wahaczy .
Jak będę miał czas podjadę na stację żeby potelepali kolem na teście amortyzatora nikt w takim momencie nie nasłuchiwał zawieszenia tylko na szarpakach ... Na razie jest ok ale coś się musi układać i czasami się odzywa .
pop84
Witam chciałbym zapytać, czy udało się znaleźć przyczynę tych dziwnych dźwięków z lewej strony w audi q5 bo ja mam taką samą sytuację i żaden mechanik nie umie zdiagnozować problemu ?
bartek79073
ja bym jeszcze dodał zacisk;
- tulejki albo zatarte albo wytarte
- odwrotnie poskładane tulejki zacisku. tutaj są chyba różne, dwa rodzaje: górna i dolna?
- brak sprężyny trzymającej zacisk
- kamyczek pomiędzy tarczą i osłoną co
- kamyczek pomiędzy tarczą i osłoną co jak się ustawi to trze
Witam.
Prawie po roku czasu wróciły te dźwięk . Może masz jakiś pomysł ?
Mechanik rok temu sprawdzał hamulce i jest ok sprawdzał łożysko podpory półosi wchodzące w skrzynie zero luzu. Przegub zewnętrzny wymieniony na nierównościach cisza auto jeździ idealnie , na szarpakach też ok .
Mechanicy rozkładają ręce . Jest tak jak wcześniej pojawia się tak jakby w lewym przednim kole na sekundę dźwięk przy ruchach wzdłużnych karoserii. Najgorsze jest to że nie ma powtarzalnosci można całe miasto przejechać i jest ok a innym razem kilka razy się pojawi .
Są to sekundowe skrobniecie , albo jęknięcie jakby strzelić z bardzo cienkiego metalowego drucika słyszane w lewem progu pod drzwiami i raz na parę dni zdarzy się że przy wolnym ruszeniu jest dźwiek jakby coś się posypało kawałki metalu takie jest odczucie . Zaglądałem pod spód pod osłonę ale tak nic nie ma są 2 przewody hamulcowe i tyle . Dzwięk musi iść gdzieś z koła .. Coś się potrafi tak ułożyć że dźwięk zniknie na parę dni , tygodni i miesięcy później znów wraca..
Dużo napisałem ale nie da się tego krótko z obrazować.
Może to co w linku może być przyczyną ?
