Mitsubishi Colt - chyba zwarcie.
rrossa
Dotyczy: Mitsubishi Colt 1,5 benzyna, 2006 rok, wersja Sport, 5 drzwi (anglik).
Witam. Jak się okazuje miałem luźną jedną z klem przy akumulatorze i najprawdopodobniej wczoraj przy rozruchu silnika doszło w wyniku tego do zwarcia. Po przekluczeniu kluczyka w stacyjce i próbie uruchomienia zdaje się, że coś jakby strzeliło i auto "zgubiło" zupełnie prąd. Nie paliły się żadne kontrolki , po prostu zero prądu w całym aucie. Poniosłem maskę i poruszałem klemami, przy czym jedna z nich była bardzo luźna i brakowało przy niej śruby mocującej. Była po prostu tylko nałożona.
Po tym zabiegu prąd powrócił i rozrusznik kręci normalnie, ale auto nie odpala. Załatwiłem wizytę mechanika, który sprawdził bezpieczniki i podpiął auto pod komputer. Poniżej diagnoza i przepraszam ale będzie to mój mało pewnie profesjonalny opis:
- w wyniku awarii uszkodzony został jakiś moduł elektroniczny, przez co kluczyk nie komunikuje się z immobilajzerem,
- z tego co pamiętam na komputerze diagnostycznym pojawia się (powraca) błąd B.
Proponowane przez w/w mechanika rozwiązanie (naprawa):
- wymiana kompletu: kluczyków, stacyjki, zegarów i jakiegoś modułu chyba współpracującego ze silnikiem,
- wszystkie elementy mają koniecznie pochodzić z jednego auta, aby pasowały do siebie i wspomniany moduł ma posiadać te same numery, aby również uniknąć błędu i aby wszystko do siebie pasowało.
W zasadzie jak widać niemal wcale się na tym nie znam dlatego postanowiłem szukać pomocy tutaj.
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie sugestie oraz podpowiedzi.
Pozdrawiam.
rrossa
Dobre ;) W każdym razie dziękuję za odpowiedź.
Dzisiaj dostałem odpowiedź od mechanika, że jest duży problem ze znalezieniem odpowiedniego kompletu części. Nadmienię, że auto jest UK więc wchodzi w rachubę głównie szukanie tutaj.
I w takim razie zasadnicze pytanie na tym etapie: czego konkretnie szukać, jak to się nazywa?
blayders
Podkarpacie
Komplet startowy to : pastylka z kluczyka , moduł immobilaizer'a oraz komputer silnika . Po co chce wymieniać licznik ? - to nie VW czy ford/mazda .
rrossa
Nie wiem być może masz rację pisząc o tych licznikach. Tak powiedział wspomniany mechanik, a ja jak pisałem nie bardzo się na tym znam :(
Z tego co udało mi się ustalić potrzebuję taki zestaw jak TUTAJ >>>
Dokładniej chodzi o: MITSUBISHI COLT 1.5 COMPLETE ECU KIT / SET WITH KEY ETC A1351502079, gdzie numery te na końcu są spisane z elementu w moim aucie.
Szukałem jednak w całym necie i nic dokładnie takiego znaleźć nie mogę.
Ma ktoś jakieś rozwiązanie czy propozycję. Gdzie mogę znaleźć potrzebne części (elementy) do naprawy???
blayders
Podkarpacie
No to z tego co jest na zdjęciu potrzebujesz kluczyka stacyjki (dokładnie petli immo+immobox na niej) oraz komputera silnika , reszta to zbędne rzeczy . Szukaj po numerze komputera silnika zdemontowanego z twojego samochodu -najprościej .
Szukaj czegos takiego :
https://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBIS...967024?hash=item56c5ef1330:g:OpgAAOxygPtSrHkp
Pamietaj numer komputera silnika musi być dokładnie taki sam jak w toim aucie .
rrossa
Witam ponownie i dzięki za odpowiedź. Przyznam jednak, że "petli immo+immobox na niej" brzmi dla mnie zupełnie nie zrozumiale i wcale nie wiem jak to "ugryźć" i jak tego szukać. Co do komputera to chyba namierzyłem TUTAJ >>>
Czy możesz mnie jeszcze pokierować?
Oooo to już jest konkretny ślad! Bardzo dzięki za podpowiedź. DZIĘKI ;)
rrossa
Witam ponownie. Niestety muszę ogłosić na tym etapie PORAŻKĘ :( Przeszukałem, a raczej przeryłem dosłownie cały internet i takiego kompletu o numerach: A1351502079, czyli takich jak w moim aucie nie znalazłem niestety.
Straciłem już co za tym idzie nadzieję i auto chyba będzie trzeba oddać na złom z powodu braku odpowiednich części. No, chyba że ktoś pomoże i znajdzie inne rozwiązanie naprawy tej usterki lub potrzebne części, które będą pasowały.
Pozdrawiam i za wszelką pomoc dziękuję.
rrossa
I cały czas NIC :(
Zapomniałem o tym dlatego piszę teraz. Na wyświetlaczu przy zegarach pojawiło się coś czego nie było wcześniej. Mam na myśli składający się w jakby kwadratów napis: "LLO" w pionie i do tego "TRIP A". Z tego co mi się wydaje nie było tego wcześniej. Dołączam foto.
IMG_20190623_132031_133.jpg​
Czy ktoś się orientuje co oznacza to: "LLO"???
