Moje Volvo v40 z 1997"1.8 (115KM)
E...tu się k....a nic nie dzieje w tym wątku? !
Przeglądalem trochę i śmiem twierdzić że czas jakiś epizod tu wtoczyc z moju volvetu
Panowie .skąd woda w tym miejscu?
W tych zagłębieniach wybiły jakieś źródła.
Wywaliłem siedzenie i teoretycznie z bagażnika i boków pojazdu nic nie leci ...zastanawiam się czy nie zerwać tego czarnego wygłuszenia i czy pod tym się coś nie wytworzyło .ale czy to będzie miało sens...pod tym jest zbiornik i nie ma jak podejrzeć.
Noi zerwałem to ciapciarajstwo przy pomocy ciepłego powietrza ,noi że spodu nie ma siły by podcieklo ,zatem jak? Wszystko suche dookoła a pod siedzeniem woda:/
Laski na tylnej kanapie mają mokro :D
No bez przesady :D
No ale no nic...z racji tego że zaczęła benzyna cieknąć i wokół samochodu wydzielał się nie przyjemny zapach postanowiłem sprawdzić co się dzieje...noi poluzowała się nakrętka ta duża czarna zębata co trzymie pompę ze zbiornikiem ..chodziła góra dół.
A miałem zatankowane pod sam sztycht ,to i się mu ulewało.
Nakrętka dokręcona a z tą wodą nArazie złoze wszystko do całości położę nowe wygłuszenie i być może powrócę do problemu ,pojeżdżę bez siedzeń z tyłu i będę wiedział co i jak.
...dziękuję wszystkim za uwagę;)
Akurat szukam sobie Volvo i trafiłem na temat kleju do szyb. Był kiedyś wadliwy. Szyby szło ręką od środka ruszać. Może masz ten klej.
Ps ja poluje s80 t6 lub V8 albo s90 . Ino nerkę trza będzie spieniężyć
Przykleiłem mate założyłem siedzenie to wszystko...nArazie będzie musiało być tak jak jest....
Ale dorwę miejsce skąd leci te ciapcia rajstwo.
heniek1000
Ty @Vicia dużo dawałeś tych mat? Dużo go wygłuszałeś? Rolka poszła? Dwie? Pianka?
Bo zacząłem wygłuszać Clio 2 99' jeden właściciel (85lat) czterdziesty rocznik/pesel od nowości garażowany, 75 tys/km, krajówka - wyrwałem go za 2900 :DNo i on mi coś taki głośnawy (przedlift) Maskę wygłuszyłem, drzwi przednie też. Bagażnik. I kur. jakby głośniej jest :D Jeszcze rolka pianki, maty i filcu mi została...będę działał dalej...ale WTF
I wygłuszałeś tę Volvinę coś? Czymś? Gdzieś ? Ciszej jest?
heniek1000
No, pianka, pianka...gąbka to jest na wannie ;)
Nieeee....przecież nie będę deski ściągał...więcej roboty niż to jest warte :) ale ta ściana jest taka dość obszerna i płaska od strony silnika...spory kawałek blachy jest...tak właśnie myślałem żeby coś tam przykleić...mate butylową mam z bitmatu...to zrobię tuning :D
Sobie wyobrażam, jak jest w Cinquecento na autostradzie :D
Kiedyś ludzie malaczami jeździli nad morze czy w góry. Cała rodzina jechała maluchem, namiot, śpiwory....i wcale nie byli mniej szczęśliwsi od Nas.
Teraz to się ludziom w głowach od tego dobrobytu poprzewracało.
Bo jak nic nie było to człowiek się cieszył jak coś zdobył a teraz wszystko pod nos
To moje rajdowe Punto wygłuszenia ma absolutne 0. Z kabiny wyleciało wszystko co może się palić. I powiem Wam, że słuchać normalnie piach z pod kół. W środku jest tak kurew...ko głośno, że jak jadę na głupie złomowisko 9 km to zakładam ochronniki uszu.
Ale jak se kupię Volvo to wygłuszenie i ceramika na lakier idą na pierwszy strzał
Cześć ,
Heniu ,co ja ci będę opwiadał.Pare stron do tyłu wszystko tam opisywałem i zdjęcia dawałem.
Wyłozylem tym tylko bagażnik gdzie butla leżała nic więcej.Mata ta butylunowa czy jak tam jej.plus pianka 6mm. Czy to coś dało? nie wiem , ciężko powiedzieć może jak by odrazu wywalił całą budę to może tak, może by coś dało.
A tak mówię wyłoże sobie jak była zdjęta butla od gazu.
Dorwałem się do zdejmowania pokrywy zaworowej i będę ja kleił na dirco. To już puszczać nie powinno.
Odkręciłem czujnik położenia wałka rozrządu....
I po odkręcaniu tej blaszki z kołnierzem zimmering wyskoczł też...
Co wiem że nie powinien...noi jeden wyciek mamy zlokalizowany ( wypchło zimera) ale czemu ??? Najlepsze było to że wsadziłem go z powrotem a ten łaps luźny ...chyba ktoś się z wymiarami pyknął... niewiem.
Filtr paliwa wymieniłem też na nowy firmy chart.
Planuje jeszcze zdjąć miskę olejową i zobaczec smoka w jakim jest stanie. Podejrzewam że tam może być troli bez liku;)
Zastanawia mnie jeszcze w tych technologicznych zagłębieniach czemu stoi olej.... I tu moze być że od tego króćca od pokrywy co łączy przewód z odmą tu może być fitex i podcieka .
Odma nowa bo zmieniałem wcześniej.
Pozdrowienia;)
Ja dalej robię sobie przy Volvo , góre
IMG_20250322_130812.jpg IMG_20250322_130803.jpg już złożyłem,więc zdjąłem miskę w celu nałożenia nowej masy ...myślałem że smok jest zapchany bo w zimie na odpalonym tak dziwnie piszczał przez chwilę...ale to nie on ...bo łun nawet paproszka nie miał.
A jeszcze przy okazji wyszedł wyciek wody płynu chłodzacego z końcówki mixera ,nie duży ale kapie.
Tutaj to jeszcze chyba wspomaganie jedynie nie ciekło z płynów eksploatacyjnych nawet dziś mi się śni że benzyna jeszcze ciekła:)
Tylko na reinza nie składaj tej pokrywy wałków
Czemu nie na rajca? Oryginalnie był tam klej anareobowy koloru bodaj że niebieskiego , ale pamiętam że jak w tamtym kleiłem tym klejem to coś poszło nie tak i też chwilę i zaciekało ..ja bym był skłonny nawet klejem do szyb tym czarnym zamazać by nie ciekło.
Dałem dirco cienką warstwę rosnarowałem równiótko zwracając szczególną uwagę na otwory olejowe ..
Dziś złożyłem misę olejową ,po uprzednim umyciu i zmianie filtra oraz podkładki korka oleju .
Dobrałem się do rozrządu by wymienić te dwa zimery na wałkach .Ale muszę blokadę zrobić do odkręcenia by nie poprzestawiać wałków przy dokręcaniu .
Tu góra już złozona .
Tu chyba będę musiał chyba wrócić i jeszcze raz zajrzeć pod czujnik do tego zimmera bo coś mam wątpliwości...ale to później.
Kiedyś się już pytałem zapytam się raz jeszcze;)
Te dwie długie śrubki M6 trzymają ta dolną metalową osłonke ...czemu one są takie długie i jaką przez to spełniają funkcję? Czy w innych rozrzadach występuje ten patent? Mają tyle gwintu by osłonke przykręcić dalej gwintu brak.
Mój przyrząd do blokowania wału ...niestety w warsztacie działam sam ,i muszę mieć takich swoich pomocników ,takie myki warsztatowe.
Wymyślę jutro jakąś blokadę do tych kół bo nic u siebie nie mam nawet nic uniwersalnego.
Zdjęty pasek koła ustawione, noi to wszystko umyje ,pokleje osłony.i zacznę wszystko składać z powrotem.io
Co najlepsze się okazało że...dwie poduchy zerwane ,od rozrządu i od belki z przodu auta , będę musiał przełożyć z tamtego Volvo .
Te zdjęcia z czerwonym sylikonem to już legenda .te pierwsze to już widziałem jak zarejestrowałem się na forum...no co każdy radzi sobie jak może:) ;)
