Mondeo MKIV 2.0 TDCI, Brak mocy, kopcenie, błąd przepływomierza P010F
GoldenBoy
Ostrowiec Św.
Witam Panowie,
pacjent to Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM. Objawy: spadek mocy, kopcenie na czarno - tu 2 przypadki:
1. z podpiętym przepływomierzem - kopci jak szalony
2. bez przepływomierza - zero kopcenia i minimalnie lepsze osiągi
I teraz, przy zaślepieniu EGR i przepływce podpiętej kopcenie nie ustępuje - czyli różnicy praktycznie żadnej.
Jeszcze jedno, po podpięciu pod komputer i tu nie wiem dokładnie jaka opcja ale coś z wartością % EGR - na biegu jałowym jak i przy deptaniu stale wskazuje ok 28% (otwarcia ?)
Kieruje do Was pytanie, czy możliwe jest uszkodzenie EGR ? Czy błąd P2127 - niska wartość sygnału wejściowego w obwodzie przełącznika/ czujnika E położenia pedału/ przepustnicy, może mieć coś wspólnego z tymi objawami ? Błędu z samym EGR nie ma.
Dodam, że na starym jak i na nowym przepływomierzu pojawia się ten sam błąd - P010F
Z góry dziękuje za pomoc i sugestie
Marcin
Szumek72
Poland Warsaw
sprawdź szczelność od filtra powietrza do kolektora ssącego. Objaw, za mało powietrza do dawki paliwa. Rozumiem że przepływomierz nowy.
przecież nie ma problemu wyjąć EGR i wyczyścić, masz przed nosem jak otworzysz maskę.
GoldenBoy
Ostrowiec Św.
Tak, przepływomierz nowy. Ale niestety zero efektu na nowym w porównaniu do starego.
Jutro będę miał czas i wyjmę egr. Przeczyszczę go i poszukam ewentualnych nieszczelności jak piszesz.
Jakiej firmy przeplywka?
florek51
Krotoszyn
komputerem diagnostycznym. mozna tez przyjac ze filtr jak i caly uklad dolotowy czysty ?
GoldenBoy
Ostrowiec Św.
Wszystko zdemontowane i wyczyszczone: EGR + rura, kolektor dolotowy, przepustnica. W poniedziałek montaż bo muszę zakupić nowe uszczelki do kolektora gdyż tamte były w tragicznym stanie.
GoldenBoy
Ostrowiec Św.
Ogólne czyszczenie nic nie pomogło. Nadal jest jak było.
Czas najwyższy na znalezienie odpowiedniego mechanika - ja już odpadam.
Dziękuje za liczne wskazówki i pomoc.
Maciej Bieleń
P010F- "moge już tylko zgadywać" ale nie miał pewnie pojecia ile dostaje powietrza, skoro po odłączeniu przepływki troche sie polepszyło.
