Naprawa autocom cdp
Status
Zamknięty.
Marek_S
tam najczęściej sa wlutowane 39 Ohm zmierz najpierw sobie
Dawidek126
Piaseczno
rozebralem ponownie vci. w miejscu R1148 i R1149 wlutowane jest smd 391. Możliwe że wlutowane sa prawidłowe oporniki a brakuje chipu oki?? nie sprawdzałem multimetrem ile faktycznie mają....
Marek_S
to sprawdz wg. napisów sa poprawne . juz na ten temat napisałeś 100 postów a zrobic nic konkretnego nie zrobiłeś
Dawidek126
Piaseczno
sprawdziłem multimetrem i zarówno jeden jak i drugi opornik ma 389 ohm. jakis tam bląd multimetru pewnie jest . czy w takim razie wystarczy wlutować ten chip?? mam wersje programu 2013.1 to ma jakieś znaczenie??
Marek_S
czy komus udalo sie uruchomic rejestrator na karcie sd ?
Dawidek126
Piaseczno
jak nawiazac połączenie bezprzewodowe blu?? w programie jak robiłem ustawienie sprzętowe to było na usb i na blu. ale blu nie mogłem zaznaczyc.... to zalezy od programu??
JerryG1
Londyn
Zobacze jutro, kolega dostal nowke CDP+, co dziwne karta SD w slocie, zainstalowalem mu program Delphi, ladnie dziala po podlaczeniu z autami.
Moje czy poprzednie nie mialy takiego slota, sprawdze w programie gdzie to sie wlacza.
jarekoz
Mam problem, autocom ten nowszy tcs+ na jednej plytce, nie widzi can high może ktoś ma rozpracowany temat i podzieli się wiedzą?
marcinq26
Będzin
Hej Marku.
Mam pytanko co do cdp+, byłbyś w stanie pomóż w naprawie?
Po podłączeniu do auta nie swiecą diody niebieskie. kabel OBD podmieniony z innego cdp+ i dalej to samo.
A co do rejestratora na karcieSD, to u mnie działa:)
Marek_S
Opisz mi jak to robisz ? może ja coś żle robie ? Sprawdz zasilanie tam byl bezpiecznik .
dizeel
Witam. Panowie parę miesięcy temu zakupiłem TCS CDP+ od początku mam z nim problem. Pięknie łączy sie ze wszystkimi wersjami oprogramowania , aktualizacje sie wgrywają, interfejs jest rozpoznawany. próby były tylko wykonywane na audi A4 b5 1.8t i za każdym razem z identycznym rezultatem. CDP+ łączy sie z pojazdem tylko że nie mogę odczytać błędów sterownika ani informacji live data. A co najlepsze błędy ze sterownika np silnika dam rady wykasować. Porsze o POMOC co z nim może byc i gdzie to jestem w stanie naprawić.
marcinq26
Będzin
Marku. A więc tak.
Podpinasz sprzęt, łączysz się ze sterownikiem silnika lub innym.
wybierasz jakies wartosci rzeczywiste, i pozniej naciskasz ten samolot w kółku.
(wazne jest to, zeby była karta pamięci w urządzeniu)
program zapyta cię kilka razy czy napewno chcesz uzyc rejestratora i klikasz "tak" lub "ok" dokładnie nie pamiętam:) następnie odpinasz urządzenie od komputera, nie odpinając od samochodu(OBD)
naciskasz i przytrzymujesz przycisk w rejestratorze, aż zapiszczy. diody zaczynają mrugać.
odpalasz auto i jedziesz na jazde próbną.
urzadzenie w tym czasie rejestruje wartosci które wczesniej zaznaczyles.
jak juz skonczysz jazde probną, znowu naciskasz i przytrzymujesz przycisk w urzadzeniu az zapiszczy.
w tym momencie urzadzenie konczy rejestrowanie warosci rzeczywistych.
podlanczasz urzadzenie do komputera uruchamiasz program, i nie wybierasz z listy typu samochodu tylko klikasz samolot w kółku. nastepnie klikasz "odczytaj szablon" i masz pokazane wartosci rzeczywiste które rejestrowały się podczas jazdy.
Jakbyś sobie nie poradził, to moge zabrac kiedys swoj sprzet i opanujemy temat razem. widze ze jestes z Katowic ( ja z Będzina) wiec mozna sie kiedys spotkac i pogrzebać przy rejestratorze:)
a tak wogóle, to mialbym prośbę do Ciebie, czy nie dał byś rady zerknąć na moje urządzenie bo coś się z nim dzieje?
marcinq26
Będzin
pewnie tak a co sie dzieje ?
Już opisuje.
jak podłączysz do USB to nie wykrywa urządzenia.
Jak podłącze pod USB i OBD to niekiedy świecą czerwone diody i nie idzie się połączyć z autem.
Niekiedy jest tak ze podłącze pod auto i świecą diody na niebiesko i wtedy połączę się z autem ale bardzo długo trwa łączenie. Prawdopodobnie coś z zasilaniem, Ale ja nie chcę tam w środku grzebać bo mogę jeszcze gorzej naprawić:)
Marek_S
To niestety nie będzie takie proste bo albo pada komunikacja albo procek, nic z zasilaniem
Status
Zamknięty.
