Nie leci płyn do zacisku
Pangia
Rakszawa
No to co, serwo ci wytwarza nadciśnienie? To musiałoby działać jak turbina i po wciśnięciu hamulca auto by przyspieszało.
Naprawdę nie łapiesz czy udajesz? Dobra, to jak dla dziecka. Wszystko odpowietrzone, zostaje ostatnie koło. Jedna osoba pompuje, (tak, jak do tej pory) trzyma pedał hamulca, druga osoba luzuje odpowietrznik i wtedy przez niego zasysane jest powietrze. I nie, nikt hamulca nie puszcza na poluzowanym odpowietrzniku.
aa teraz zrozumialem
gdzieś masz powietrze w układzie i świruje.
zrób to najlepiej podciśnieniowo- porządnie przepompuje płyn i wyssa całe powietrze. do tego wiele samochodów ma procedurę odpowietrzania komputerem.
kirkut
Ok. Przez ten czas też się dowiedziałem, że może być potrzebna procedura komputerowa. Po weekendzie będę próbował
Stanisław 1946
Weteran
Poluzuj przewód na pompie ten który leci do tego zacisku. tak żeby leciał z niego płyn.Odpowietrzamy prawy tył, lewy tył, prawy
przód, lewy przód. w tej kolejności..
Grzegorz.Józefów
Józefów
Lepsza jest ciśnieniowa niż podciśnieniowa, stosowałem obie i ciśnieniowa jest lepsza.
Sprawdzona dziś organoleptycznie jak po wymianie sprzęgła i wysprzęglika przy odpowietrzaniu dostałem darmowy prysznic z płynu hamulcowego ;D
kirkut
Wszystko było robione w ten sposób. Każdy przewód po kolei, te na pompie hamulcowej, na pompie ABS, potem zaczynając od najbliższego koła przy pompie i od najdalszego ten sam efekt.
Stanisław 1946
Weteran
Trzeba to robić sprzętem , metoda pompuj, trzymaj, puść, zawiodła.
